Luxor SpüMa GSS 1343 LUX A+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion nach Vorspülen
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Luxor GSS 1343 LUX A+ --- Keine Funktion nach Vorspülen
Suche nach Luxor
BID = 998986
EMGE
Defekt : Keine Funktion nach Vorspülen
Hersteller : Luxor
Gerätetyp : GSS 1343 LUX A+
Hallo allerseits!
Seit längerer Zeit habe ich mich nun wieder neu angemeldet, weil die Handwerkerszene immer fragwürdiger wird.
Mein Problem ist möglicherweise ganz einfach.
Wir haben die obengenannte Geschirrspülmaschine.
Sie ist ca. 3 Jahre alt.
Bisher lief sie anstandslos.
Neuerdinge kommt sie aber aus dem Vorspülgang nicht heraus.
Wenn die Vorspülung abgeschlossen ist, blinkt eine rote LED eine runden Taste an der Front. Mehr geht nicht.
Der Wasser-Zufluß und der Abpumpkreis scheinen beide okay zu sein, da beim Vorspülen der Wasserzufluß funktioniert, ebenfalls die Abpumpfunktion.
Jetzt meine Frage/n:
- Ist das Problem ein elektronisches?
- Könnte es sein, daß ein Draht des Kabelbaumes im Scharnierbereich der Tür gebrochen ist, oder könnte das Problem evtl. an einem Schwimmer-Umschalter o.ä, liegen?
Wenn ich das Problem durch hiesige Tipps und Selbstreparatur hinkriege, werde ich evtl. wichtige Fotos hier ins Forum stellen.
Vielen Dank erstmal an die evtl. Hilfeleistenden.
Viele Grüße
Manfred
Es ist gut, wenn man sich gegenseitig helfen kann und es auch tut.
BID = 999035
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo und herzlich willkommen zur Rückkehr in's Forum.
Deinen GS gibt es in 24 Varianten, um mir einen Überblick über Dein Modell zu verschaffen, müsstest Du noch die Ident-Nr.(5500......?) posten.
Am Schwimmerschalter liegt es aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, dann hättest Du außer Dauer-Abpumpen keine weitere Funktion.
VG
Sehe gerade die Nr. könnte auch mit 106...... beginnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Aug 2016 20:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502984   Heute : 19554    Gestern : 16862    Online : 1031        24.11.2026    21:38
