Angelcare AC 301 R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein / Kanal Switch
Serverzeit: 03 11 2026  16:46:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Angelcare AC 301 R --- Ein / Kanal Switch
BID = 998765
bmw-dreamcar
Zur Homepage von bmw-dreamcar
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ein / Kanal Switch
Hersteller : Angelcare
Gerätetyp : AC 301 R
Hallo, wir haben folgendes Problem. Von unserem Angelcare Babyphone funktioniert der Schiebeschalter am Empfängerteil nicht mehr richtig . Dieser Switch ist zum einschalten und wählen des Sendekanals 0 - A - B - C . Ich würde gerne einen neuen einlöten , habe schon das ganze Internet und Google durchsucht und bin leider nicht fündig geworden . Kann hier evtl jemand weiterhelfen und mir einen Tip geben wo ich so einen Schiebeschalter seitlich herbekomme . Er ist von unten wie auf dem Bild zu sehen ist Doppelt mit 12 Pins .
Lg Andreas
BID = 998768
Dazu müßte man den genauen Typ des Schalters wissen, oder zumindestens, von wo nach wo er in welcher Stellung schaltet.
BID = 998777
Da das wahrscheinlich ne Herstellerspezifische Sonderanfertigung ist,wirst den auch so kaum bekommen.
Wenns meins wär,würd ich einfach mal durchpiepsen wer wohin schaltet,das Ding rausoperieren,paar Drähte auf die Platine brutzeln,und da dran dann ein Mäuseklavier oder Stufenschalter
BID = 998783
asdf
Zur Homepage von asdf
ich find da nirgendwo einen Switch
BID = 998791
Maou-Sama
Oder auslöten und Schalter reparieren.
Raus muss das Dingen eh - es sei denn man will es nur mit Kontaktspray fluten. Und ist es draussen, ist es kein Akt den Schalter vorsichtig zu öffnen und zumindest den Fehler zu suchen. Dabei wird dann auch klar was wie wohin schaltet, ob der brückend schaltet oder oder oder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135092   Heute : 45238    Gestern : 70074    Online : 561        3.11.2026    16:46
