Loewe TV Xelos
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos
BID = 71181
schmusi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos
Chassis : Q2500
Hallo alle miteinander,
ich suche einen Schaltplan fuer einen Loewe Xelos mit Chasis Q2500. Kann mir jemand damit weiterhelfen, oder sagen wo ich diesen bekommen kann?
Desweiteren wuesste ich gerne ob dieses Geraet ueber eine Fehlerdiagnostik verfuegt. Falls ja wie gelangt man dort hinein und wo erhalte ich eine Fehlercodetabelle?
Vielen Dank im voraus!
Gruesse aus Muenster, schmusi
BID = 71183
tvtechniker281
Hallo schmusi,
Das Gerät verfügt nicht über eiene Fehlerdiagnostik. Was macht er den für Mucken. Vielleicht kann ich dir helfen.
Mfg
BID = 71186
schmusi
danke fuer die schnelle Reaktion. Er macht ein violettes (manchmal auch blaues, am Anfang noch das normale Fehrsehbild mit einer fehlenden Farbe) Bild mit weissen duennen Streifen.
Anfangs kam nach einer kurzen Aufwaermzeit noch ein normales Bild. Oftmals schien jedoch eine Farbe zu fehlen. Nach einiger Zeit schaltete er sich ab. Diese Zeit wurde immer Kuerzer. Zum Schluss kam kein vernuenftiges Bild mehr und er schaltete nach wenigen Sekunden ab, mit dem Regenbogenblitz!
Achja, es ist ein 5270 Model!
schmusi
BID = 71215
tvtechniker281
Hallo schmusi,
Ich vermute mal das eine Farbendstufe was hat. schalt mal ein und halt mit dem Fön auf die Bildrohrplatte. Wenn sich da was tut hat eine Endstufe was.
Kann auch sein das auf der U200 was faul ist. Wenn du sagst das du weisse Streifen hast.
BID = 71236
schmusi
Ok, Danke fuer die Tipps!
Ich schau mal nach. Es kann natuerlich sein das mehrere Teile defekt sind, da ich den Fernseher noch einige Zeit benutzt habe.
schmusi
BID = 71925
Elektrotottel
Hallo liebe Leute,
ich hab so'n ähnliches Gerät:
Loewe Profil 3572 ZP
Chassis Q2500 (B)
Der leidet wohl an der berühmten Ost-West Verzerrung.
Zuerst zuckte das Bild nach einiger Betriebszeit nur leicht in der Horizontalen, dann fiel es an den Seiten zusammen.
Jetzt ist es so, dass er zwar auf dem gesamten Bildschirm was anzeigt, aber die Verzerrung ist trotzdem noch vorhanden. Der Fehler tritt jetzt auch von Anfang an auf, muss nicht erst warm werden.
Bisschen blöd zu beschreiben, ich hab mal zur Sicherheit ein kleines Bild drangehängt.
Falls jemand eine Idee hat oder evtl. einen Schaltplan, den ich einem fachkundigen Bekannten in die Hand drücken kann, würde ich mich freuen.
Axel
BID = 71938
torti
Hab den Plan vom Basic-Board als PDF hier.
Wenn du willst, schick ich ihn per Mail (527 kByte)
SignalBoard (1mb) und Verdrahrungsplan (1MB) kann ich ebenfalls besorgen als pdf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 30 Mai 2004 14:46 ]
BID = 71941
Elektrotottel
Auja, gerne.
Meine Mail hast du gerade per PM gekriegt.
Danke, Axel
BID = 71963
sycatern
Zur Homepage von sycatern
hallo
Ich glaub das ist wieder die Sache mit der Platinenwaesche.
Weil bei Loewe (Panasonic-Chassis) der aus Colophonium-
Isopropanol bestehende Loetlack nach einiger Zeit beginnt zu leiten,aendern sich die Arbeitspunkte der 3 Endstufen-ICs auf der Bildroehrenplatte.
Abhilfe:
Platine mit Isopropanol (Apotheke oder Fachhandel) oder Kontaktspray waschen.Geeignete Schuessel oder Teller wo Platine reinpasst Platine flach reinlegen ,soviel ISO
einfuellen bis Unterseite benetzt ist 10-20 min liegen lassen mit Pinsel etwas abstreichen abtupfen mit Foen vorsichtig abtrocknen.nachdem die gruene seite der platine nicht mehr glaenzt muesste der Feheler behoben sein
BID = 72013
rudi ratlos
Hallo Schmusi,
Hatte bei diesem Gerät (4 Jahre jung) denselben Fehler.
Ich wünsche dir, daß bei deinem Gerät die Bildröhre nicht kaputt ist.
Trotz aller Kulanzen, hätte die Reparatur noch 350 Euronen
gekostet.
LG und viel Glück Rudi
BID = 75583
bungy
hallo, kann mir einer sagen wie ich im service das bild gerade bekomme? es ist links unten zu weit unten und rechts unten zu weit oben oder so? unter welchem menue muss ich das einstellen??? danke
BID = 75615
melmeuter
ich tippe auch auf die Bildröhre Schau mal nach ob da ne Philips ... Esf...... Drin ist dann ist es gut möglich das es die Bildröhre ist.
Gruß Marcel
BID = 75781
Welle
Dieses Chassis ist eine Loewe-Entwicklung. Das mit Pana ist schon lange her.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501560   Heute : 18128    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    20:39
