Güde 9 Kompressor 210/8/24 230v
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an - brummt
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Güde Kompressor 210/8/24 230v --- Motor läuft nicht an - brummt
Suche nach Kompressor
BID = 998364
Ritzibi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht an - brummt
Hersteller : Güde
Gerätetyp : Kompressor 210/8/24 230v
S - Nummer : 133767/99
FD - Nummer : Motorleistung 1,2 Kw
Typenschild Zeile 1 : Anschluss 230 Volt
Typenschild Zeile 2 : Kesselinhalt 24l
Typenschild Zeile 3 : Zylinder 1
habe folgendes Problem, mein Güde Kompressor 210/8/24 230v läuft nicht mehr von alleine an.
Wenn der Druck abfällt nur das typische klicken, der Motor brummt aber nur und schaltet auch nicht ab.
Hab mal die Vkleidung abgeschraubt und den Lüfter angstubst, dann läuft der Motor an und schaltet beim erreichten Druck ab.
Jemand ne Idee an was das liegen kann?
Danke und Grüße
Klaus
BID = 998365
123abc
Da wird der Kondensator hinüber sein.
BID = 998375
Bubu83
123abc hat am 15 Aug 2016 21:47 geschrieben :
Entweder das (falls es überhaupt ein Kondensatormotor ist - gerade kleinere Kompressoren werden auch mit Universalmotoren betrieben), oder der Druckschalter entlüftet nicht. Zischt er denn nach Abschalten des Kompressors?
Läuft der Kompressor ohne Gegendruck an (Entlüftungsschraube offen lassen)?
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463754   Heute : 19130    Gestern : 20435    Online : 659        22.11.2026    22:17
