Toshiba 0 Fax: TF61
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: senkrechte schwarzeStreifen
Serverzeit: 24 11 2026  02:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Toshiba Fax: TF610 --- senkrechte schwarzeStreifen
Suche nach Toshiba
BID = 998283
forsbert
Geräteart : Sonstige
Defekt : senkrechte schwarzeStreifen
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Fax: TF610
Hallo Zusammen,
ich benötigte eine Hilfe zum Laser-Fax Toshiba TF610.
Ein Gerät was schon viele Jahre einwandfrei gelaufen ist, hier und da mal ein Fehlerchen hatte aber nun einen Fehler hat, den ich nicht finde.
Wenn ich ein Fax empfange ODER einen Bericht aus dem Service-Modus drucke, hat er ein absolutes sauberes Druckbild.
Wenn ich ein Dokument einscanne und versende hat der Jenige der das Fax empfängt senkrechte streifen so wie auch, wenn ich Kopien mache, hat das ausgedruckte Blatt zum Inhalt der wiederum schwach ist auch noch zusätzliche senkrechte Streifen, die sich verstärken, wenn ich dunkel ausdrucke.
Vom Grund her sollte es also am Scannerbereich liegen.
Zusätzlich ist vor Monaten zeitgleich der Effekt aufgetreten, dass der Lautsprecher im Betrieb bei Druckbereitschaft anfängt zu rauschen. Sobald jedoch ein Blatt eingezogen wird ist das Rauschen weg.
Vermutlich liegen beide Effekte zusammen??!
Was habe ich gemacht:
Bildtrommel wurde ohne Erfolg der Verbesserung getauscht.
Den Koronadraht, wie das Scann-Sichtfeld, Spiegel, Walzen etc. wurden gesäubert.
anbei drei Bilder:
• den Druck vom Servicespeicher (gutes Druckergebnis)
• eine Kopie von diesem Ausdruck
• eine weiße Seite dunkel kopiert.
Wer kennt sich aus und kann mir sagen woran es liegen könnte?
Gruß Bert
BID = 998310
Sieht nach einer Störspannung aus dem Schaltnetzteil aus.
Elkos auf der Kleinspannungsseite des Netzteils, -und wo du sonst noch welche findest-, erneuern.
Die Hochvolt Elkos im Netzteil können bleiben.
BID = 999301
forsbert
Hallo perl,
ich hatte es eigentlich so nicht richtig geglaubt, aber da ich bei einem Bekannten so ein Fax mir ausgeliehen habe und die beiden Netzteile gegeneinander getauscht hatte, ist der Fehler vom Prinzip mitgewandert. Er äußerte sich zwar nicht so drastisch, aber eindeutig sind es wahrscheinlich die Elkos. Obwohl der dicke Wandler-Elko 400V auch ne hübsche Wölbung hat.
Tja jetzt heißt es, Elkos aufschreiben, besorgen und tauschen.
Und dann noch dieses mistige verbaute Netzteil auseinander nehmen
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484585   Heute : 1130    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    2:06
