Sonstige AKG Kopfhörer --- gebrochene Halterung |
BID = 997966
everest999 Gerade angekommen Beiträge: 4
Geräteart : Sonstige
Defekt : gebrochene Halterung
Hersteller : AKG
Gerätetyp : Kopfhörer
Chassis : ?
Guten Tag,
Meine Kopfhörer sind gebrochen.
Hat jemand eine Idee, wie die zu Repaieren wären? Vl wäre kleben eine Möglichkeik?
Laut Hersteller gibt es leider keine Ersatzteile mehr und eine Reperatur hat man mir auch nicht angeboten.
Danke schon mal für jedem Tipp!!
Bilder im Anhang.
BID = 997973
der mit den kurzen Armen Urgestein ****** Beiträge: 17437
Mit dem richtigen Kleber sollte das möglich sein. Alternative du nimmst eine Holzelektrode und verschweißt das Plasteteil :80:
BID = 997974
Mr.Ed Moderator ******* Beiträge: 36351 Wohnort: Recklinghausen
Ich würde da mal in Richtung 2K-Kleber gucken.
BID = 997978
robbin Gesprächig *** Beiträge: 128
Ersatzteile gibts im Internet für alles.
Such mal beim Flohmarktführer in der Bucht und den kostenlosen Kleinanzeigen (-und beim Dutzend Konkurrenten)
da der Kunststoff als Feder diente + die Kunststoffketten gerissen sind nutzt kein Kleben mit handelsüblichem Zeug an der Bruchstelle - die Hebelwirkung ist schlicht zu groß.
Mit Geschick könnten jeweils zwei (wg. Verdrehung) beidseitig unsichtbar verschraubte Gewindestifte die Spannungen gerade noch verteilen - dabei ist die Lage, Durchmesser und Gewinde wichtig - Erfahrung ?
vorbohren und nicht durchbohren, Implantate einseitig einkleben (oder erhitzen) überflüssiges Material abschaben und Austrittsmenge merken, es soll ja kein Material dazwischen bleiben
Ansonsten blieben noch sichtbare Verschraubung oder eine Ummantellung der Bruchstelle mit Aussenskelett z.B. fest in kurzes Messingrohr mit ovalem Querschnitt verpressen - das kann geschickt getarnt werden als obs schon immer so war -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 11 Aug 2016 9:04 ]
BID = 997998
IceWeasel Moderator ******* Beiträge: 2509
Ist DER das?
BID = 998521
Danke für all eure Antowrten!
@der mit den kurzen Armen : Ich glaube ich werde es mal mit einem starken 2K Kleber versuchen. Mit Holzelektroden habe ich leider überhaupt keine Erfahrung und auch nicht wirklich die Möglichkeiten, dass irgendwo zu machen.
@Mr.Ed : Werde ich machen, danke!
@robbin : Ersatzteile für diesen Kopfhörer suche ich schon seit 2 Jahren auf diversen Seiten, aber ohne Erfolg.
Das mit den gewindestiften hört sich interessant an, jedoch habe ich genau keine Erfahrung damit. Waäre das bei dem kleinen Volumen überhaupt noch möglich?
Es mit einem Skelett zu versuchen war auch lange Zeit eine Idee von mir und ist es immer noch. Ich dachte mir die Bruchstelle mit einem starken 2k Kleber zu verbinden und dann eine kleine, der Verbigung entlang gebogene Metallplate draufzukleben und/oder zu verschrauben.
@IceWeasel : Es ist fast der gleiche, jedoch hanndelt es sich bei meinem mit teilweise gelber Gestaltung um eine Limited Edition, die anscheiend auch eine andere Bauart bei dem gebrochenen Teil hat, obowhl sie komplett gleich aussehen. Auf jeden Fall hat der Hersteller gesagt, dass sie dafür keine Ersatzteile mehr haben und die für die schwarze Version eben nicht passen. Neu kaufen möchte ich ihn nicht unbedingt, auch wenn er nur 40€ kostet.
Vielen vielen Dank an all die Antworten und Ideen. Habe diese Kopfhörer jetzt seit ca 5 Jahren und konnte sie nur in der ersten Woche nach dem Kauf verwenden, da ich sie damals im Schlaf aufhatte und geträumt hatte sie zereissn zu wollen, was ich dann auch im Schlaf wirklich gemacht habe^^.
Technisch bin ich leider nicht so gut ausgerüstet und Erfahrungen habe ich auch leider nur laienhafte, aber mal schaun, was sich machen lässt.
LG[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: everest999 am 17 Aug 2016 15:41 ]
BID = 999425
So, ich habe es jetzt hinbekommen.
Bei solchen Dingen muss man immer irgendwie kreativ werden.
Ich habe mir so ein rechteckiges Holzverbindungstück gekauft und es mit einem Bolzenschneider beschnitten.
Dann habe ich in die Plastikverbindung zwei Löcher mit einem 2mm Bohraufsatz gebohrt und es mit kleinen Schrauben fixiert. Hält bombenfest und ich kann mich nach 5 Jahren endlich wieder auf die Verwendung dieser eigentlich neuen Kopfhörer freuen.
Danke für eure Tipps und Anregungen, die mich erst zu dieser Idee angeregt haben.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: everest999 am 26 Aug 2016 20:43 ]
BID = 999426
Aus irgendeinem Grund wollten die Fotos nicht in das letze Posting.
