Gorenje Herd EV241-D444M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd schaltet nicht ein
Serverzeit: 03 11 2026  05:27:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje EV241-D444M --- Herd schaltet nicht ein
Suche nach Herd Gorenje
BID = 997901
vest
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herd schaltet nicht ein
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : EV241-D444M
Typenschild Zeile 1 : 382488/01
Typenschild Zeile 2 : BC7321PX
Typenschild Zeile 3 : 30930130
ich besitze einen Gorenje E-Herd BC7321PX 382488/01, welcher folgendes fehlerbild aufweist:
Das Display des Herds ist bei eingeschalteten Sicherungen im Sicherungskasten der Wohnung dunkel. Normalerweise müsste dort zumindest die Zeit angezeigt werden. Betätigt man nun einen der beiden Drehschalter der beiden rechten abgemahnter Begriff felder, so schaltet ein Relais und das Display geht an. Die Uhrzeit (default 12:00) blinkt und könnte nun eingestellt werden. Das eingeschaltete rechte abgemahnter Begriff feld bleibt kalt. Betätigt man nun einen Drehschalter dei beiden linken abgemahnter Begriff felder, so funktionieren diese normal. Sobald man jedoch einen der beiden Drehschalter für die rechten abgemahnter Begriff felder betätigt, geht der komplette Herd aus. Der Bckofen funktioniert ebenfalls nicht.
Ich habe bisher nur eine Sicherung an der Rückseite des Displays gesehen, welche direkt neben einem Relais sitzt. Diese ist funktionsfähig (auf Durchgang geprüft). Wenn ich an den Anschlüssen des Relais messe, dann habe ich bei nicht betätigtem rechten Drehknopf 210V und bei betätigtem Drehknopf um die 30V. Hat der Herd noch mehrere fest verbaute Sicherungen? Wo könnte der Fehler noch liegen?
Vielen Dank!
Gruß Steve
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104588   Heute : 14060    Gestern : 70074    Online : 400        3.11.2026    5:27
