OMEG potentiometer
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
potentiometer OMEG
BID = 997618
Tux3105
Ersatzteil : potentiometer
Hersteller : OMEG
Hallo Zusammen,
Leider ist meine 25 Jahre alte Dunstabzugshaube letztens Kaputt gegangen.
Ich hatte auch gleich jemanden vom KundenDienst Da, welcher mir gesagt hat, dass wohl der potentiometer Kaputt ist.
Leider finde ich bei Conrad usw keinen passenden Ersatz und kenne mich hiermit auch nicht so gut aus.
Daher meine Frage, ob mir hier jemand helfen kann und ein passendes Ersatzteil nennen kann.
Folgendes Steh auf diesem potentiometer drauf :
OMEG 4A25
4/80
350
BS415
(Fotos im Anhang)
Schon einmal vielen Dank!!
Mit freundlichen Grüßen
Tux
Hochgeladene Datei (1609799) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1492250) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 997639
Rafikus
Du musst die Bilder etwas komprimieren, damit sie nicht mehr als 300kB pro Bild belegen.
Ist das Potentiometer auf einer Platine aufgelötet, oder per Leitung mit einer solchen verbunden?
Rafikus
BID = 997672
Tux3105
Ist auf einer Platine.
Habe die Bilder leider nicht kleiner bekommen, daher einmal hier zur Verfügung gestellt :
https://picload.org/image/rrlpdacr/img_4485.jpg
https://picload.org/image/rrlpdaca/img_4487-1.jpg
https://picload.org/image/rrlpdacl/img_4486-1.jpg
schon mal vielen dank !
BID = 997676
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Das abgebildete Bauteil besteht aus zwei Bauteilen:
Ein Poti zur Geschwindigkeitsregelungeinstellung (silbernes Teil unten) und einem darauf montierten Schalter (Ein - Aus (helles Teil oben)).
Geht die Abzughaube gar nicht mehr?
Das sehr spezielle Ersatzteil dafür wird es wohl nur direkt beim Hersteller der Abzughaube geben. Nach 25 Jahren ist dies allerdings unwahrscheinlich.
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  8 Aug 2016  0:34 ]
BID = 997677
Tux3105
Hi und danke für deine Antwort
Die Haube geht nur manchmal, als hätte sie einen wackelkontakt.
also sie geht an lässt sich aber dann nicht richtig Einstellung und geht zwischen drin auch wieder aus, wenn man dann hin und her dreht geht sie ab und an aber wieder.
Nur den Poti tauschen geht nicht ?
BID = 997678
Tachyon
Nur das Poti tauschen könnte vielleicht gehen.
Dazu müsste das Poti erstmal vom Schalter getrennt werden. So wie es auf Deinen Bildern aussieht ist der Schalter (weißes Teil durch die seitlichen Laschen (Silbern) auf dem Poti arretiert.
Bevor Du jetzt das Gebilde zerlegst solltest Du die Werte des Potis herausfinden. Wahrscheinlich stehen diese auf der gegenüberliegenden Seite der Anschlussfahnen (img_4486-1.jpg ).
Evtl. reicht es auch die Schleifer des Potis mit "Tuner 600 Spray" (gibt es Conrad oder Ä.) vom Fett Dunst zu reinigen...
Tachy
Acha! Alle Basteleien nur bei abgeklemmten Netzleitungen durchführen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  8 Aug 2016  0:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  8 Aug 2016  1:00 ]
BID = 997681
Tux3105 hat am  8 Aug 2016 00:11 geschrieben :
Das geht mit jedem noch so simplen Bildbearbeitungsprogramm, selbst das Paint von Windows oder die Bildbearbeitungsfunktion von Smartphones kann das. Zur Not gibt es sogar Internetseiten die das können! Es gibt gute Gründe für das sperren externer Hoster. Die sind z.B. in Firmennetzen oft wegen Pornobildern generell gesperrt, oft werden auch Viren über solche Hoster verbreitet. Außerdem verschwinden die Bilder da nach kurzer Zeit.
Ich war dann mal so frei...
BID = 997686
Tux3105
Hey, nochmal vielen Dank.
Gibt es keine Potis, mit schalter ?
zB Direkt von OMEG ? http://www.omeg.co.uk/swrotvar.htm
Leider, weiß ich hier nicht welches ich brauche,
ausser die Werte die ich mit geschreiben habe, stand leider nichts mehr auf dem Bauteil drauf.
BID = 997689
Rafikus
Es kann gut sein, dass der Widerstandswert auf der Fläche aufgedruckt ist, welche von dem Schalter verdeckt wird.
Bist Du dir sicher, dass auf dem Potentiometer (rundes Gehäuse) keine Beschriftung zu sehen ist?
Eine Taschenlampe ist da sehr hilfreich (die hättest Du auch ruhig zum Fotografieren benutzen können, im Gegenlicht zu fotografieren ist auch nicht vorteilhaft).
Rafikus
BID = 997690
Bau das Poti doch mal aus, mach Licht an und ein paar vernünftige Fotos, gerne auch mit einer Kamera statt dem Fallobsttelefon.
Die Werte sind vermutlich oben auf dem Blech eingestanzt.
BID = 997691
Tux3105
Ich werde es mir die Tage nochmal anschauen und mich melden. Danke !
BID = 997696
Tachyon
Frage: Lässt Du den Lüfter mit verschiedenen Geschwindigkeiten laufen oder standardmäßig eh immer auf "Vollgas"?
Hast Du ein Multimeter? Damit könntest Du den Widerstand des Potis ermitteln.
Tachy
BID = 997703
So sehr speziell ist das nichtmal, wie man an der Hilfskonstruktion mit Drähten zur Platine sieht.
Früher steckte solch ein Lautstärkeregler mit Schalter in fast jedem Radio.
Ich schätze, dass die Schleifbahn des Potis durch Fett, Staub o.ä. verschmutzt ist.
Wenn eine Reinigung mit den oben erwähnten Sprays nicht hilft, wäre es notwendig die auf das Poti aufgedruckten Angaben zu Widerstandswert und weitere Informationen zu kennen. Im Gegensatz zu den Lautstärkereglern werden für Dimmer meist Potis mit linearer Kennlinie verwendet.
P.S.:
Du kannst dich mit diesen Angaben natürlich auch direkt an Omeg wenden und sie bitten, dir einen Ersatztyp nebst Bezugsquelle zu nennen.
Ich habe mir die Spezifikationen dort kurz angeschaut, aber auch keinen Typ 4A25 gefunden. Evtl. wird es nicht mehr gebaut.
Es ist nicht üblich, dass Hersteller einzelne Exemplare verkaufen, sondern mindestens einen Karton voll.
Wenn sie dir keine Bezugsquelle nennen können, kannst du ja mal versuchen ein (kostenloses) Muster zu erbetteln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Aug 2016 14:47 ]
BID = 997732
Tux3105
also erst mal vielen vielen Dank für die Tolle Unterstützung hier.
Ich habe mir den Pott nochmal angeschaut.
hier steht 470k Drauf.
BID = 997735
Na das ist doch schon was, da sollte sich entsprechender Ersatz mit Schalter finden lassen!
ZB: https://www.reichelt.de/Potis-mit-S.....&
Edit: ob der Schalter da auch die 230V schalten kann hab ich nicht überprüft!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Aug 2016 18:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475631   Heute : 9027    Gestern : 22017    Online : 390        23.11.2026    13:07
