BID = 997571
Lesneg Gesprächig
Beiträge: 145 Wohnort: Meiningen
Defekt : Riemen spannen (Motorwechsel)
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72600 update
S - Nummer : 914001026
FD - Nummer : 027/845906
Bei dem Fehler C9 waren die Kohlen runter (nach 20 Jahren--TOP).
Ich hätte mal die Riemenspannung vor dem ausbauen des Motors checken sollen.
Wie stark sollte die Spannung sein und wie messen/fühlen ?
Nichtmal goog.. findet dazu etwas brauchbares; nur Riemen wechseln, aber nichts von spannen.
Ich habe erstmal den Motor in den Riemen gehängt und nur leicht gespannt.
Der Motor läuft gut und der Riemen ist mittig.
BID = 997579
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dass Du nichts über die Riemenspannung findest, liegt einfach daran, dass die allerwenigsten Waschmaschinen überhaupt eine Spannvorrichtung haben wie (z.B. Miele), bei AEG Modellen ist das die absolute Ausnahme und auch nur bei älteren Geräten. Die Riemenspannung sollte nicht zu straff sein, ist also ausreichend, wenn bei voller Waschladung der Maschine (mit Wasser), kein Schlupf entsteht.
VG
