siemens KüSchr KG 32 EF0/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr siemens KG 32 EF0/02 |
BID = 71088
nassar Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : siemens
Gerätetyp : KG 32 EF0/02
Hallo @alle
ich wieder mal ein rätselhafte problem ,das gerät hat nur ein aggregat für das kühl+gefrier combi das gefrierteil funktioniert einwandfrei ,der kühlschrank aber nicht,
beide thermostaten sind ok .wo liegt das magnetischeventil?
danke im vorraus
nassar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nassar am 28 Mai 2004 1:26 ]
BID = 71152
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Schau einmal in der Nähe vom Aggregat nach.
röhre
BID = 71597
hallo
ja ich habe das ventiel gefunden,scheint im ordnung zu sein ,aber kann mir jemanden sagen wie das kühlschrankteil gekühlt wird ausser ein termostatfühler und ein lampe ist oben nicht.nur im gefrierteil ist kühlkörper ?????
BID = 71684
röhre Inventar
Die Kühlung erfolgt über einem Verdampfer.
Wenn er nicht sichtbar ist, dann ist er eingeschäumt.
röhre
BID = 71783
hallo röhre
kannst du mir ein schaltplan ,oder ein bild von dieser verdampfer zeigen,vom aggregat läuft nur ein relativ dicke röhre in das gefrierteil zu vier kühlkörper und endet da.es ist nicht was von der kompressor zu der kühlschrank führt.
danke im vorraus
nassar
BID = 71888
röhre Inventar
Du hast Post.
BID = 72270
danke für das post,Röhre
leider weiß ich immer noch nicht wie das kühlschrank gekühlt wird ohne kühlkörper und an hand das schaltbild fand ich auch kein kühlkörper oder irgend ein verbindung zwischen gefrierteil und kühlschrank.?
ich habe alle elektronikteile geprüft und beide termostate
alles ok gefrierteil funkioniert einwandfrei nur das kühlschrank kühlt nicht die grüne LED vom temperaturregler
geht an und aus von +8 bis +2 .ich weiß nicht mehr weiter.
nassar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444451 Heute : 20232 Gestern : 29111 Online : 289 21.11.2026 23:40 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0349130630493
