WIN10: Stream stottert oder zittert
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 997209
Projekt X 1/4
Wenn ich z. B. bei YouTube oder Clipfish usw. was anschaue, dann dauert es nicht lange und das Bild fängt an zwei-dreimal zu zittern oder zu stottern, um dann wieder ein paar Minuten weiter zu laufen, dann stottert es wieder. Das ist nicht mit dem üblichen Ruckeln einer zu schwachen Internet-Verbindung oder einer zu schwachen Graphikkarte zu vergleichen. Die Auslagerungsdatei ist bei 5GB, die Gra-Ka hat 950MHz und 2GB RAM (Geforce GT640). Was kann das sein, was kann ich ändern oder verbessern?
Gruß, Erik.
Ihr da Ohm, macht doch Watt Ihr Volt!
Strom sieht, hört und riecht man nicht, man spürt ihn nur. Dann ist es aber meistens zu spät!
BID = 997249
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Klingt nach noch nicht komplett eingerichtem Antivir.
(siehe auch deinen anderen Fred!)
Einfach Avira machen lassen, das kann durchaus einige Zeit (bis zu 3h) dauern.
Nach Umstellung: Backup - Defrag - Neustart, dann sollte auch das Videoschauen klappen.
Ich gucke fast nur noch ARD/ZDF-Mediathek, auf älterem Notebook mit W10 - alles super!
BID = 997260
Projekt X 1/4
Defragmentieren ist bei einer SSD nicht so gut, glaube ich. Und das Phänomen habe ich bereits seit gut einer Woche, nicht nur drei Stunden. Was muß man am Antivir großartig einrichten?
Gruß, Erik.
BID = 997328
Avira hat speziell für win10 die Software angepasst, lass das einfach mal aktualisieren. Bei mir hat das inklusive dem Download und der Aktualisierung auf SSD ca 25 min gedauert.
Zudem solltest du mit win10 und SSD auch sicherstellen, das eben keine unnötigen Schreibzugriffe auf die SSD erfolgen. Dazu gehört auch das Abschalten der Auslagerungsdatei! Dorthin verschiebt Kleinweich momentan nicht benötigte Teile des Betriebssystems. Arbeitsspeicher ist durch nichts anderes ersetzbar! Faustregel ca 50% des Rams sollten max als Auslagerungsdatei eingerichtet werden. Ich glaube kaum das du 10 GB ram hast! Wenn noch eine normale HDD im Rechner Steckt gehört auch das Tempverzeichnis auf diese! Dazu musst du aber auch die Umgebungsvariabeln entsprechend setzen!!!
Ruhemodus ist bei SSD ebenfalls mit Schreibvorgängen verbunden und bringt bei einer SSD gar nichts! Also komplett herunterfahren und das OS immer neu von der SSD starten!
BID = 997339
Projekt X 1/4
Danke für Deine Tips.
Ich habe 8GB RAM (2x 4GB Dual-Channeling), die Auslagerungsdatei ist auf 5GB eingestellt, sollte also in etwa passen, denke ich. Abschalten kann ich die nicht, da sonst mein Scanner nicht mehr arbeitet.
Die Zitterei habe ich seit gut einer Woche, nicht erst seit 25 Minuten. Aktualisiert habe ich die Software bereits zweimal.
Eine HDD gibt´s bei mir nicht mehr und die SSD kennt keinen Ruhemodus, ebensowenig der Rechner selbst. Wenn ich das Ding nicht brauche, ist er aus.
Gruß, Erik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333423   Heute : 2985    Gestern : 12669    Online : 1086        18.11.2026    6:10
