AEG WäTro T54800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen defekt
Serverzeit: 24 11 2026  08:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T54800 --- Riemen defekt
BID = 997203
Bjorhal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T54800
S - Nummer : 72952735
FD - Nummer : 91609373404
Typenschild Zeile 1 : Type 91AAAAB01A
bei meinem Trockner hat der Riemen eine Unwucht (Teil hat sich gelöst) wodurch der Motor bei jeder Umdrehung einen Schlag bekommt. Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung um den Riemen zu tauschen. Hat da jemand was? Ich wäre für alle Tipps sehr dankbar.
Viele Grüße
Michael
BID = 997346
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Geht die Fehlerbeschreibung vllt. etwas präziser, u.U. mit einem Foto des defekten Teils, weil ein Riemen schon niemals eine "Unwucht" haben kann.
Zwecks der anderen in Frage kommenden Teile befrage ich meine
VG
BID = 999663
Toyotaraser
für einen Riementausch müßte das Lager abgebaut7gelöst werden was die Trommel hält - hinten an der Rückwand- ich habe es nur bei einem 59840 gemacht.
Aber Deckel ab und Seitenwände und dann erkennt mann das Lager.
tr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489714   Heute : 6271    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    8:40
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
