Tischventilator 9 von Poco AFTK YF-23D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht mehr an Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Tischventilator von Poco AFTK YF-23D --- läuft nicht mehr an Suche nach Tischventilator Poco |
BID = 997043
Surgeon100 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läuft nicht mehr an
Hersteller : Tischventilator von Poco AFTK
Gerätetyp : YF-23D
Diese billige Ventilator hat bisher immer seinen Dienst getan. Nach und nach lief er immer mit Verzögerung an, bis zu 1 min, jetzt gar nicht mehr.
Bei Auslieferung war eine Brücke am Schalter zwischen Stufe 1 und 2, diese habe ich damals korrigiert, es lief damit nur Stufe 2.
Insgesamt natürlich chinesische Billigware.
Problem ist wohl der billige Motor.
Mich würde interessieren, was zum oben geschilderten Problem führen kann.
Schleifkontakte (Kohle ??) abgenutzt nach 2 Jahren ??
Hatte so was noch nie bisher, auch nicht bei Billigteilen.
BID = 997046
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kohlen oder Schleifringe wirst Du in diesem Motor nicht finden, da es sich um einen Kurzschlussläufer handelt, bei dem die Drehzahl nur über eine Spannungsänderung an den Ständerwicklungen des Stators geregelt werden kann. Dies kann z.B. über Schalterstufen mit verschiedenen Widerständen erreicht werden, auch ist ein schrittweises zuschalten von mehreren Wicklungen (ohne Widerstände) in kombinierter Reihen-/Parallelschaltung möglich. In Deinem Fall heißt das konkret, dass entweder der Schalter den Geist aufgegeben hat, oder die Widerstände (falls vorhanden) abgeraucht sind. Es könnten auch schwergängige Lager für den Stillstand verantwortlich sein, diese Motoren haben ja keine großen Leistungen (meist um die 40W), sind aber normalerweise recht robust und unauffällig. Bei dem billigen chinesischen Plastikmüll, vermute ich das Ableben in der Schalterleiste.
VG
BID = 997049
Die verwendeten Schmiermittel sind da auch nicht gerade hochwertig. Mal verharzt die Pampe, mal tropft sie raus. Lässt sich das Teil noch problemlos von Hand drehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jul 2016 0:18 ]
BID = 997078
Vielen Dank für die tolle Antwort Silencer300 !
Genau so was wollte ich wissen !
BID = 997079
@ MrEd:
Am Schalter ist Saft, der Motor summt nur wegen der Spannung.
Mehr hatte ich noch nicht gemacht.
Werde das Teil nur mal näher ansehen.
Thanks.
BID = 997109
Mr.Ed hat am 31 Jul 2016 00:18 geschrieben :
Von Hand drehen kein Problem !
BID = 997111
BID = 997114
Saft am Schalter, wie sieht es am Motor aus? Liegt wirklich Netzspannung an?
Schraub mal das Schwenkgetriebe auf und trenne es von der Motorwelle, möglicherweise liegt da der Hase im Pfeffer, ansonsten Motor Schrott.
Vermutlich etwas Lagerspiel, das reicht bei diesen Motoren, dass sie aussteigen, weil bedingt durch nur eine Ständerwicklung, der Verlauf des magnetischen Drehfeldes ein wenig einseitig wird.
VG
BID = 997133
Also alles wieder schick nach Auseinanderbau !
Die Achse des Motors wird durch die 2 Halterungen vorne und hinten geführt, siehe Bilder.
Dreht per Hand etwas schwer, da keine Kugellager, sondern Gleitlager oder wie auch immer genannt.
Dort WD 40, und es läuft wieder schneller als vorher !
2. Ventilator im Raum ebenfalls geschmiert, läuft nun auch schneller.
Und verbraucht weniger Strom.
Fazit:
Nicht wie ein Ochs vorm Berg stehen, sondern alles anschauen und auseinanderbauen, etwas nachdenken und schon geht es.
Die Gesetze der Physik bedenken.
Wie viele Leute schmeissen ihre Teile nach 5 Jahren weg, wenn sie dasselbe Problem haben ??
BID = 997134
silencer300 hat am 31 Jul 2016 21:01 geschrieben :
VG
Solche Leute wie Dich braucht man, die können noch denken.
Ich liebe gute Handwerker und Frickler als med. Akademiker, die sind noch normal !
Zum Glück komme ich aus der Chirurgie, da hätte man von mir als Handwerker auch mehr hier erwarten können !
Also gleich mal sich selbst einen Tritt geben, wegen Faulheit und Denkfaulheit !
BID = 997150
| | Dort WD 40, und es läuft wieder schneller als vorher ! |
Ich sag doch, wer gut schmiert...
Da wird das sparsam aufgebrachte billige Schmiermittel sich entweder verflüchtigt haben oder ist verharzt, wie schon vermutet.
WD40 ist zwar nicht gerade das ideale Schmiermittel aber besser als garnichts ist es auf alle Fälle.
Nur ist es kein Allheilmittel, auch wenn man ihm stellenweise die gleichen Wunderwirkungen wie Ballistol zusagt, und hilft auch nicht gegen alles.
Wer schonmal einen Ölgetränkten Videorekorder auf dem Tisch hatte, weiß wovon ich rede.
| | Nicht wie ein Ochs vorm Berg stehen, sondern alles anschauen und auseinanderbauen, etwas nachdenken und schon geht es. |
Oder ganz simpel: Kaputt ist das Teil eh, was hast du also zu verlieren Nichts!
Entweder es ist nachher immer noch kaputt, dann hast du nichts verloren aber was dazugelernt. Oder es funktioniert wieder, dann hast du Geld gespart, was gelernt und das tolle Gefühl, der Wegwerfmentalität etwas entronnen zu sein.
| | Wie viele Leute schmeissen ihre Teile nach 5 Jahren weg, wenn sie dasselbe Problem haben ?? |
Vermutlich 99%.
| | Zum Glück komme ich aus der Chirurgie, da hätte man von mir als Handwerker auch mehr hier erwarten können ! |
Da mußt du aber immer das selbe "Gerät" reparieren, dafür zerlegt sich das auf immer andere Arten selbst. Zum Glück wird da nicht alles was kaputt ist sofort weggeworfen
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519387 Heute : 13366 Gestern : 22653 Online : 377 25.11.2026 10:19 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.5136680603
