AEG WäTro T97685IH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Progr.läuft nicht bis zu Ende
Serverzeit: 21 11 2026  22:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T97685IH --- Progr.läuft nicht bis zu Ende
BID = 996948
Karl der Käfer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Progr.läuft nicht bis zu Ende
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T97685IH
S - Nummer : 24864988
FD - Nummer : 91609712300
Typenschild Zeile 1 : Mod T97685IH Type TC12H6THP
Typenschild Zeile 2 : Prod No 91609712300
Typenschild Zeile 3 : 230V 50 Hz 1000W 5 A
Hallo allerseits!
Mein AEG Lavatherm T97685IH (Protex Plus SensiDry) stoppt nach unregelmässiger Zeit (10-45min) Minuten ohne Fehlermeldung.
Es sieht so aus, als würde das Gerät einfach irgendwann "rebooten".
Es gibt den selben Ton von sich, wie beim Einschalten (2 Pieptöne, erst tief dann hoch), das Display wird kurz dunkel, kurz zeigt das Display die "Tageszeit", dann steht das Gerät da, wie nach dem Einschalten: Programm "Schranktrocken" und die Start/Pause - Taste blinkt. Jetzt kann man neu starten.
- Hat jemand den Fehler schon mal gesehen?
Ich habe einiges an Erfahrung in der Reparatur diverser AEG Lavatherm Trockner und Mikroeletronik.
Alle Grundkomponenten des Trockners scheinen zu funktionieren.
Bei den älteren Modellen gab es häufig Probleme mit dem Spannungswandler - IC LNK 304 (glaube ich). Hier ist ein LNK 586 verbaut, sieht heile aus. Vielleicht den trotzdem mal tauschen??
- Fehlercodes ausgelesen - keine Fehler
- Fehler tritt auch im Zeitprogramm auf
- Alles zerlegt, gereinigt und bis auf die SMD Bestückung mit Lupe inspiziert ... nichts offensichtlich defekt
- 3,3V Spannung am µC stabil, (auch 12V, 5V stabil)
- Laugenpumpe und Schwimmerschalter (Reed) ok
- Feuchtesensor ok (kein Schleifer - 2 Pads vorne unter Türe
- Temperatursensor (NTC) scheint ok (3-4 KOhm)
- Motor läuft
- Kompressor läuft (Kühlt und heizt)
- Türkontaktschalter i.O.
- Wenn er durchläuft (oder man 2-3 mal auf Start drückt): Trockenleistung wie erwartet
Ich habe einen thermisch auftretenden Fehler im Verdacht. Aber die Komponente will scheinbar nicht total ausfallen....Bin dankbar für Anregungen....
BID = 996955
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Netzteil würde ich mal ausschließen, die LNK's verabschieden sich meist per Kurzschluss. Jedoch lassen sich nach Deiner Fehlerbeschreibung leichte Rückschlüsse auf die Bedienelektronik ziehen.
Mir sind einige Fälle bekannt, bei denen die START/PAUSE/STOP/RESET Taste ein Eigenleben führte. Der Fehler trat bei kapazitiven Sensortasten häufiger auf, als bei Mikrotastern. Vllt. nimmst Du mal das Bedienmodul unter die Lupe.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Jul 2016 20:23 ]
BID = 996957
Karl der Käfer
Hallo und herzlichen Dank für die zügige Antwort!
Ja, das Sensorbedienteil hatte ich auch schon in Augenschein genommen. Auffällig war, dass die Kunststoffabdeckung an einigen Stellen leicht verzogen war, zu hohe Wärmeentwicklung. Schon heftig...
Ok, werd dies mal überprüfen. Ergebnis werd ich hier posten.
Wünsche erstmal ein schönes WE. Bis demnächst und nochmals herzlichen Dank...
BID = 996959
derhammer
Bedienblende erneuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443982   Heute : 19762    Gestern : 29111    Online : 311        21.11.2026    22:46
