AEG WaMa Lavamat Carat Protex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 23 11 2026  20:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Carat Protex --- geht nicht mehr an
BID = 996801
sebihees
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Carat Protex
S - Nummer : L70478
Guten Tag,
ich habe heute Abend die Waschmaschine meiner Cousine begutachtet. Das Gerät geht nicht mehr an. Die Steckdose sowie auch das Kabel bis zur ersten Platine hat Spannung!
Weiter habe dann die Bedienblende vorne entfernt und dann das vieradrige Kabel gemessen. In dieser Bedienblende befindet sich ja der Einschalter. Aber auf den 4 Adern ist nichts messbar.
Dann habe ich mir die Hauptplatine angesehen. Dort konnte ich bei näherem Hinsehen zwei Bauteile entdecken die etwas "schwarz" sind. Einmal ein Widerstand R57 (Codierung: gelb, weiß, grau, grau, gold): Sieht jedenfalls so aus, der Wert des Widerstands erscheint mir aber sehr hoch. Aber seht selbst auf dem Bild.
Zum zweiten eine Diode D4 (auf der ist etwas von wegen 513 erkennbar). Es scheint eine Z-Diode zu sein.
Was könnte da sonst noch sein? Hat jemand eine Ahnung von dieser Maschine. und woher rührt dieser Fehler, so das die Bauteile abbrennen?
BID = 996807
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der abgerauchte Widerling(R57)(47Ω) gehört zum Schaltregler(U3)(LNK364GN) des Netzteils.
Messe diesen von Drain (Pin5) auf Source (Pin1,2,7,8) auf Durchgang.
Sollte an einem dieser Pins Durchgang, oder niederohmiger Widerstand bestehen, ist der Schaltregler an einem Kurzschluss gestorben.
Die Diode(D4) lässt sich leicht auf Sperr- und Durchgangsrichtung messen, auf dem Foto sieht es nur wie schwarzer Staub auf D4 aus. Probiere ob sich das reinigen lässt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Jul 2016 22:52 ]
BID = 996874
sebihees
@silencer300: Wo sitzt der besagte Schaltregler genau auf der Platine?
Danke schon mal für deine Antwort.
BID = 996878
silencer300
Auf Deinem 2.Bild rechts unterhalb des Transformators/Übertrager, der achtbeinige Käfer, dem eins ausgerissen wurde.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jul 2016 20:38 ]
BID = 996956
sebihees
Danke für den Hinweis! Alle Verbindungen haben max 20 Ohm! Also werde ich den und den Vorwiderstand mal tauschen und dann mich melden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480828   Heute : 14226    Gestern : 22017    Online : 825        23.11.2026    20:08
