Orion TV 325DE 8220 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Orion 325DE TV8220 |
Problem gelöst
BID = 71064
Strong Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Dresden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : 325DE TV8220
Chassis : 4400
 hallo an alle,
habe wie oben beschrieben den tv orion, er ist nun knapp 10 jahre alt 50Hz 16:9. mein problem liegt beim einschalten. wenn er im stanby ist und ich ihn anschalte geht er normal vom roten zur grünen anzeige. nach einiger lauf-zeit bricht er ab. das netzteil wurde schon mehrmals repariert. dreimal auf der linken fernseh-seite geklopft und siehe - da ist er wieder. das netzteil wurde dann von mir mit der originalen bestückung neu verlötet um kosten zu sparn. war auch funktionstätig bis auf jetzt.
mein 2tes problem... hatte mir eine universal-fernbedienung TCM 96518 zugelegt um den tv, vcr, sat und anderes zu bedienen. da ja keine anzeige auf der v-b ist, mußte man manuell suchen lassen. hier hatte er ein menü am fernseher aktiviert code 090. im menü können werte wie PW, EW, HSH, LA, DLY, BLK-L, BLK-R, SA, WPB, WPG, WPR, SC, VSH, VAM, VSL, TC, CP. sowie durch eine andere taste OP EE angezeigt werden. da habe ich nun auch alles verstellt was sicher zu diesem 1sten problem mit zur ursache führt.
vielleicht hat einer von euch schon mal solche ursachen gehabt und kann mir wenigsten die parameter wieder zum richtigen wert wiederherstelln.
BID = 71095
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Da hast Du ja schön im sogenannten Service-Mode gewühlt und wo liegt nun das Prob, am NT oder durch falsche Werte im NVM.
Tja, würde sagen, da hast jetzt aber ein Problem.
Orion-TV's sind nicht so oft vertreten und da mache ich Dir keine große Hoffnung die NVM-Werte irgendwo zu bekommen. Es sei den, einer weiß wie man an der KIste einen Reset macht.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 25 Mai 2004 18:31 ]
BID = 71099
Strong Neu hier
danke, so weis ich erstmal das es hier um die NVM-Werte geht. gibts den gleiche bauarten von dem typ orion. und was sind NVM ?
danke
BID = 71106
Welle Inventar
NVM sind fest abgelegte Einstellung des Gerätes im EEPROM/EAROM.
Dazu gehören Geo-Werte, Empfangsnormen, Startroutinen beim hochfahren...
MFG
BID = 71108
Strong Neu hier
gibts den spezielle tasten (fernbedienung)um an den NVM-Werte zu kommen...egal typ.
BID = 71210
Strong Neu hier
 seit heut morgen läuft mein kasten ohne probleme... kann es sein, das in den (haus)-wänden (kein Beton) eine abschirmung oder der gleichen entsteht, wenn er zu nah an der wand steht und den tv zum ausfall bringt
BID = 71415
Strong Neu hier
 Also, nun habe ich für meinem tv ORION die SERVICE-MODE
Chassis Professional 7000/7300 über ORION - Vertrieb bekommen. wer die gleichen probleme haben sollte wie ich, der müsse sich dort mal per e-mail verständigen
> http://www.orion-elektronik.de/
> isp äht orion-videotv.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) <isp@orion-videotv.de>
danke allen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510407 Heute : 4352 Gestern : 22653 Online : 546 25.11.2026 2:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0800859928131
