LG LED-FS Electronic 55LE5300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Hintergrundbel kein Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS LG Electronic 55LE5300 --- Nur Hintergrundbel kein Bild |
BID = 996106
ASZ Schriftsteller
Geräteart : LED TV
Defekt : Nur Hintergrundbel kein Bild
Hersteller : LG Electronic
Gerätetyp : 55LE5300
Hallo mitnander, habe diesen beschriebenen LG TV welcher aber nur noch die Hinterleuchtung einschaltet aber kein Bild und Ton mehr macht .
Spannungen sind alle vorhanden die auch da sein sollen, das Manual von der Tnya gibt nicht wirklich viel her und ins Service Menü gelangt man auch nur mit spezieller Software die ich nicht habe.
Fernbedienung reagiert zumindest auf Ein-Aus jedoch kein Bild man sieht nur dass die Hinterleuchtung an ist da der Schirm leicht bläulich rüber kommt.
Gehe ich da recht in der Vermutung dass hier das Mainboard an Batscher weg hat ? Hab auch schon danach geschaut und das originale mit dem Kühler auf der CPU ist nicht mehr lieferbar wird aber dann durch ein Board ersetzt ohne diesen Kühler auf der CPU.
Oder kann hier noch etwas anderes defekt sein ???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332332 Heute : 1884 Gestern : 12669 Online : 1428 18.11.2026 4:29 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.053612947464
