Sonstige PAN 1035 Netzteil 3-5A / 13.8 Volt --- nur noch geringe Spannung |
Problem gelöst
BID = 996092
veg_fly Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Defekt : nur noch geringe Spannung
Hersteller : PAN 1035
Gerätetyp : Netzteil 3-5A / 13.8 Volt
vor einigen Tagen hat mein Netzteil (welches zuvor zur Funktionskontrolle von Funkgeräten, Autoradio´s etc. diente), seinen Dienst quittiert.
Es liefert jetzt laut Multimeter nur noch eine Spannung von 2.4 Volt, statt zuvor 13.8 Volt.
Darauf hin habe ich (durch Recherche im Netz) auf Verdacht den hinten am Kühlkörper angebrachten Transistor (2N3055) getauscht, leider ohne Erfolg
Was kann das denn noch sein, wer weiss einen Rat? Bin kein Profi auf dem Gebiet, aber gut im Umgang mit dem Lötkolben
Im Anhang ein paar Bilder, für Hilfe bin ich sehr dankbar!
Besten Dank und viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: veg_fly am 20 Jul 2016 13:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: veg_fly am 20 Jul 2016 13:07 ]
BID = 996093
perl Ehrenmitglied
Der gewünschte Erfolg war auch nicht zu erwarten, denn ein defekter Längstransistor äussert sich meist als unkontrollierbar viel zu hohe Ausgangsspannung.
Hast du einen Schaltplan von dem Gebilde?
Sonst ein paar hübsche Fotos vor allem vom Innenleben machen.
Mit etwas Glück sehen wir dann weiter.
P.S.:
Ich habe gerade erst die Bilder entdeckt.
Versuch mal die Platine von beiden Seiten im gleichen Maßstab zu fotografieren, damit wir erkennen können was womit verbunden ist.
Außerdem wären Angaben zur Beschriftung der verschiedenen Bauteile gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jul 2016 13:16 ]
BID = 996094
perl hat am 20 Jul 2016 13:08 geschrieben :
Hallo perl,
Einen Schaltplan hab ich hier angehängt, Bilder vom Innenleben sind oben (hoffe man kann alles wichtige erkennen?) sonst mache ich noch mehr Bilder später.
Viele Grüße
Christoph
BID = 996099
perl Ehrenmitglied
| | Einen Schaltplan hab ich hier angehängt, |
Na, das ist doch schon die halbe Miete, auch wenn er, zumindest teilweise, nicht stimmt.
Z.B. befinden sich auf der Platine nur zwei der vier eingezeichneten Gleichrichterdioden.
Aber vielleicht stimmt der Rest ungefähr.
Der Widerstand unterhalb des Trimmpotis scheint verbrannt zu sein.
Kannst du feststellen, an welcher Stelle im Schaltplan sich der befindet?
BID = 996187
perl hat am 20 Jul 2016 14:24 geschrieben :
Meinst du in Bild 1 rechts neben dem Poti den Widerstand?
Ich kann rein optisch keinen Defekt feststellen.
Auch findet man da keine Beschriftung von den einzelnen Widerständen
BID = 996189
Rafikus Inventar
| | Ich kann rein optisch keinen Defekt feststellen. |
Letztes Bild, links vom Trimmpotentiometer.
Wie war das mit dem Blinden und seinem Krückstock?
Ist es denn so schwierig mal richtig belichtete Bilder zu machen? Und etwas größer dürften sie auch sein.
Rafikus
BID = 996200
Wenn man statt einer Kamera ein Telefon benutzt, und mit dem LED-Blitz auf glänzende Flächen blitzt, offenbar ja.
@veg_fly: Mach mal Licht an und benutze eine Kamera, Auflösung der Bilder mindestens doppelt so groß wie bei den Minibildern. Dann kann man auch was erkennen.
Die Bilder dann brauchbar komprimieren, dann braucht man auch keine 300kB für eine Briefmarke sondern kommt mit dem Bruchteil davon aus.
Auch da könnte Licht und eine Brille helfen
BID = 996245
Mr.Ed hat am 21 Jul 2016 12:46 geschrieben :
Das Handy war in dem Moment die bequemere Lösung, an der Qualität und Auflösung der Bilder werde ich auf jeden Fall arbeiten
[quote]
Oder ganz einfach das know-how, wie so ein verbrannter Widerstand aussieht  So verschmort wie bei defekten Kondensatoren sieht das nämlich nicht aus und man konnte auch nichts riechen.
Jetzt muss ich wohl im Schaltplan rauslesen, wie groß der Widerstand war, richtig?
Soweit erst mal vielen Dank an euch beide
BID = 996246
Kleinspannung Urgestein
veg_fly hat am 21 Jul 2016 23:40 geschrieben :
Also wenn dich das schon überfordert...
Rundherum lümmeln ne Menge heiler Exemplare rum,und wenn da einer anders aussieht,müssen doch paar Lampen im Oberstübchen angehen.
Oder bist du auch schon einer von denen,die sich vom Staat und den Medien das eigenständige denken haben abgewöhnen lassen??
Und ja,wenn die Farbringe nicht mehr erkennbar sind,mußt du anhand der Position und des Schaltplanes seinen Wert bestimmen.
Meist steht auf der Platine dran,ob das nun R1,R5 oder was weis ich ist.
Aber der ist nicht nur verbrannt weil er seines Lebens überdrüssig war.
Das hat auch einen Grund,und demzufolge dürfte da noch was anderes faul sein.
BID = 996247
perl Ehrenmitglied
| | Jetzt muss ich wohl im Schaltplan rauslesen, wie groß der Widerstand war, richtig? |
Falsch.
Es ist gut möglich, dass der Widerstand elekrisch noch in Ordnung ist, also meßbar.
Viel interessanter als der Wert ist seine Position im Schaltbild, damit wir sehen können, warum er so heiß geworden ist.
