AEG WaMa L 5410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L 5410 --- Programm bricht ab
BID = 996008
HD_16666
Defekt : Programm bricht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L 5410
S - Nummer : 43798650
FD - Nummer : PNC 91400313500
WA läuft nicht immer durch, bricht meistens beim Spülvorgang ab
und LED "Ende" blinkt 5x parralel mit einem Piepton.
Wie kann Fehlercode ausgelesen bzw. resetet werden,
und was bedeutet welcher Fehlercode???
BID = 996063
Schiffhexler
Moin HD_16666
Willkommen im Forum
Das ist ein Motorfehler. Der muss beseitigt werden, aber nicht resetet.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit
Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend
bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 997308
HD_16666
Moin Schiffhexler,
erst einmal Danke für die schnelle Antwort,
habe gestern bereits neue Kohlen eingebaut.
Erster Waschvorgang ohne Probleme.
Heute wieder 5 maliges piepen der Ende LED.
Meine Frau hat Hals!!!
Ich auch.
Werde nochmal den Motor ausbauen und
Kollektor, Anschlüsse, Tacho etc. kontrollieren.
Gruß HD
BID = 997352
Schiffhexler
Moin HD_16666
Wenn du den Motor raus hast und du einen Kompressor besitzt, dann blase dem Motor mit vollem Druck aus,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann einen Masseschluss auch verursachen,
der die Elektronik m.U. auch im Dreieck springen lässt. Ggf. bei einer Tankstelle, Werkstatt.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
PS: In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463754   Heute : 19130    Gestern : 20435    Online : 667        22.11.2026    22:17
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
