Erhaltungsladung für Bleiakku (2. Anlauf)
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 995881
BAZ
Ich habe in meinem Haus einen Fingerprintscanner, der die Haustüre öffnet. Im Verteiler sitzt ein Netzgerät für eine Gegensprechanlage, das 12V AC, 1A liefert. Dem habe ich einen Gleichrichter nachgeschaltet, damit versorge ich den Fingerprintscanner und das Motorschloß der Türe.
Aus Gründen der Betriebssicherheit möchte ich die Anlage mit einem Akku puffern.
Ich habe einen Bleiakku, einen Vision CP 1212S mit 12V und 1,2Ah, den ich gleich mit an den Gleichrichter zum Laden hängen möchte.
Der Akku soll immer voll sein und bei Stromausfall die Anlage versorgen.
Kann ich das mit einem Solarladeregler realisieren?
Z.B. einem Billigteil aus China wie diesem:
http://www.aliexpress.com/item/5A-1.....82153
oder
oder
http://www.aliexpress.com/item/10A-.....82153
Danke.
lg
BAZ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BAZ am 17 Jul 2016 10:28 ]
BID = 995886
Du kannst mit einem 12V Netzteil keinen 12V Akku laden/puffern.
Dachte das hat sich mittlerweile herumgesprochen.
BID = 995887
BAZ
Sorry, bin nicht DER Experte. Drum habe ich im Forum nachgefragt...
lg
BAZ
BID = 995890
Strömling
Wenn es sich um ein 12V AC Netzteil mit Brückengleichrichter +Ladeelko handelt, sollte es gehen ,weil
Wurzel 2 mal 12 Volt sind 16,97 Volt Leerlaufspannung.
Auf die Solarregler würde ich ganz verzichten, da dein Akku laut Datenblatt
im Standby Betrieb bei 25°C Raumtemperatur ca.13,7 Volt Ladespannung für optimale Lebensdauer benötigt.
Eine evtl. Spannungsreduzierung würde ich mit in Reihe geschalteten (Schottky) Dioden austesten.
BID = 995936
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Google mal nach --> PB137
BID = 998850
BAZ
Ich danke für den Tipp mit dem PB137, damit habe ich mir eine vernünftige Ladeschaltung gebaut und mit einem Relais wird bei einem Stromausfall gleich auf Akkubetrieb umgeschaltet.
lg
BAZ
BID = 998867
Käse, da du den Akku pufferst reicht es eine einfache Diode zwischen Ladegerät und Akku zu schalten. So wird auch bei einem Netzausfall der Akku unterbrechungsfrei auf die Verbraucher geschaltet und bei Netzwiederkehr automatisch der Akku wieder geladen. Das Relais verbraucht unnötig Energie die ist als gespeicherte Energie im Akku besser aufgehoben.
BID = 998878
BAZ
Das Printrelais wird schon nicht so viel Strom verbrauchen. Wie würde deine Schaltung aussehen?
lg
BAZ
BID = 998937
Ja und das Relais entfällt komplett. Der Verbraucher wird direkt an den Akku angeschlossen. Das Relais ist flüssiger als Wasser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 992        16.11.2026    18:14
