Ikea SpüMa Lagan
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ab, aber am Ende nicht!
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ikea Lagan --- Pumpt ab, aber am Ende nicht!
Suche nach Ikea Lagan Lagan
BID = 995610
perlumen
Defekt : Pumpt ab, aber am Ende nicht!
Hersteller : Ikea
Gerätetyp : Lagan
Meine Spühlmschine pumpt ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr ab.
Sie piept dann alle 5 sek einmal, das ist auch die Fehlermeldung für "spühlmaschine kann nicht abpumpen".
Wenn Ich sie aus und wieder an schalte, tut sie es aber, also kann es schonmal nicht am ablauf liegen.
Hat Jemand eine idee was das problem ist?
BID = 995616
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit Deinen Gerätedaten kann ich nicht viel anfangen, ist ungefähr so aussagekräftig wie "VW Golf", da es 16 verschiedene Modelle mit der Bezeichnung LAGAN vom schwedischen Möbeldiscounter (der zweifelsfrei NICHT der Hersteller der Geräte ist) gibt.
Poste bitte die Nummern vom Typenschild der Maschine, für etwas schreibfaulere Zeitgenossen besteht die Möglichkeit, das Ganze als einigermaßen deutliches Foto hochzuladen.
VG
Das Typenschild könnte sich am Rand der Innentür befinden, die gesuchte Nummer könnte u.U. mit 9........... beginnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jul 2016  0:59 ]
BID = 995643
perlumen
Danke schon mal für die Antwort!
Das Ikea nicht der Hersteller ist konnt ich mir schon denken, nur hatte ich im netz nicht so schnell eine Info bekommen, welche Firma es in Wirklichkeit ist.
Auf die innen Tür bin ich nicht gekommen.
Model: Lagan
Prod: 911539104
Typ: GHE623DA2
Ser: 45016048
BID = 995648
derhammer
AHA, ein AEG Gerät
BID = 995650
Schiffhexler
Moin perlumen
Überprüfe die Nr. 911539104, ob die stimmt
Wahrscheinlich ist die Pumpe defekt
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459122   Heute : 14493    Gestern : 20435    Online : 442        22.11.2026    18:13
