Atlantic Tauchpumpe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Leistung
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Atlantic Tauchpumpe --- keine Leistung
Suche nach Atlantic
Problem gelöst
BID = 995434
Olli850
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Leistung
Hersteller : Atlantic
Gerätetyp : Tauchpumpe
Hallo ,
besitzte wie auf den Fotos zu erkennen ist diese kleine Tauchpumpe (ja ich weiß ist schon etwas älter).Habe sie wieder mal raus gekramt um eventuell mal das Problem zu lösen.Sie bringt keinerlei Pump bzw. Saugleistung mehr. Motor läuft Anlaufkondensator scheint auch okay da nach abklemmen Motor steht.Habe das Gefühl Motor müsste schneller drehen bin mir aber nicht sicher.Was könnte sonst das Problem sein ?
Gruß Olli
BID = 995441
IceWeasel
zunächst etwas grundsätzliches:
- Ist die Pumpe ausreichend entlüftet, wenn versenkt?
- Rückschlagventil OK?
- Spalt zwischen Rotorflügel und Gehäuse ausreichend klein?
- Rotor dreh nicht auf der Achse durch?
- Wurde die Pumpe vielleicht mal falsch zusammengebaut, sieht auf den ersten Blick so aus, als könnte dies passieren.
- Motordrehzahl, Belastbarkeit?
BID = 995442
Auch wenn der Motor dreht bedeutet das noch lange nicht, das der Kondensator in Ordnung ist.
BID = 995458
Olli850
- Ist die Pumpe ausreichend entlüftet, wenn versenkt? ja
- Rückschlagventil OK? gibt es keines
- Spalt zwischen Rotorflügel und Gehäuse ausreichend klein? ja
- Rotor dreh nicht auf der Achse durch? nein
- Wurde die Pumpe vielleicht mal falsch zusammengebaut, sieht auf den ersten Blick so aus, als könnte dies passieren. nein - wurde das erste mal zerlegt !
- Motordrehzahl, Belastbarkeit? Typenschild !
BID = 995459
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Auf dem dritten Bild ist deutlich zu sehen, daß von den sechs Arretierungen, die den Pumpenboden halten sollen, bereits fünf abgebrochen sind. Wie soll das denn wieder einigermaßen halten?
Obendrein wirkt alles schon ziemlich gammelig - ich glaub' eher, daß der Motorkondensator noch das Beste an dieser Pumpe sein könnte ...
BID = 995464
IceWeasel
Olli850 hat am 12 Jul 2016 20:13 geschrieben :
Typenschild !
Danke, Lesen kann ich zufällig!
Du schreibst, du bist dir mit der Drehzahl nicht sicher, also was ist damit? Ist der Kondensator heile, wie Bernd schon fragte - worauf meine Frage eigentlich abgezielt hat - damit zusammenhängend nämlich die jetzt aktuelle Belastbarkeit und Drehzahl des Motors!
BID = 995512
Olli850
IceWeasel - war nicht böse gemeint nur mehr Angaben dazu habe ich nicht.Zum Kondensator - wenn ich diesen abklemme steht der Motor bzw. läuft nicht an deswegen meine Vermutung das dieser okay ist.Die abgebrochenen Halterungen sind mir bekannt (durch öftere Reinigung passiert)
BID = 995523
IceWeasel
Olli850 hat am 13 Jul 2016 09:44 geschrieben :
IceWeasel - war nicht böse gemeint [...]
Sei dir verziehen
Was, bitte, stimmt denn jetzt?
Wenn das Pümpele und Drumherum komplett in Ordnung ist, muß sie ja auch Förderleistung haben...
BID = 995532
Olli850
Danke
ich habe sie jetzt erst zum ersten Mal auseinander genommen.Wie gesagt sie läuft und dreht und macht aber keine Pumpleistung - ansonsten
BID = 995543
IceWeasel
Dann war wohl ein Pfund Siemens Luftdübel im Abwasser, welche zur paranormalen Verstopfung geführt haben.
Sonst mach doch mal ein aufschlußreiches Video von dem Zauber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 13 Jul 2016 19:33 ]
BID = 995546
Rafikus
Was denn nu? Läuft sie oder dreht sie?
Wenn die Pumpleistung nicht stimmt (Durchfluss zu klein) kann es entweder an der Drehzahl, der Drehrichtung oder dem Spalt zwischen Pumpenrad und gegenplatte liegen.
Aber ich lese gerade:
Das ist doch schon der Fehler.
Sieh zu, dass der Rotor richtig auf der Welle befestigt ist und dann dürfte es wieder funktionieren.
Rafikus
BID = 995552
Maou-Sama
Also... zu erkennen, dass es nicht funktionieren kann, wenn der Rotor auf der Achse durchdreht, sollte dem TE durchaus zuzutrauen sein.
Und das "Nein" des TE ist somit die Umgangssprachlich gängige Antwort auf diese Frage.
Streng oberlehrerhaft betrachtet und für Möchtegerndeutschlehrer, die jedem Trafo-Sünder hinterher jagen, ist es natürlich die falsche Antwort.
Aber wahrscheinlich sollten IceWeasel und der gute TE die Frage deinetwegen umformulieren, und es wie der gute Robert Lembke seinerzeit bei "Was bin ich" handhaben;
"Gehe ich recht in der Annahme, dass sich der Rotor nicht auf der Achse dreht?" "Ja, du gehst richtig in der Annahme, dass sich der Roto nicht auf der Welle dreht..."
BID = 995561
IceWeasel
>Ich meinte natürlich "Welle", aber manchmal fällt der Begriff beim Schreiben unter den Tisch, sodass ein Ersatzbegriff herhalten muß.
Spätere Korrektur ist nicht möglich und es ist im Kontext völlig egal, da jeder selber in der Lage ist (hier meist eher sein sollte), den Sachverhalt und Zusammenhang - unkommentiert - zu interpolieren.
@Maou: So ist das
BID = 995584
Rafikus
@Olli850: Hast Du irgendeine Möglichkeit die Drehzahl zu messen?
Du könntest folgende Tests durchführen:
1. die Pumpe, ohne den unteren Gehäuseteil, im Wasser laufen lassen und dann aus dem Wasser ziehen - was passiert mit der Drehzahl?
2. Pumpe komplett zusammengesetzt und gut geflutet im Wasser laufen lassen - wie hoch ist die Drehzahl nun?
3. nachdem die Pumpe im Wasser schon pumpt und irgendeine Menge fördert, den Ausgang mit der Hand dicht machen und die Drehzahl beobachten - gibt es eine erkennbare Änderung?
Rafikus
BID = 996080
Olli850
Hallo an alle Helfenden,
werde das Teil entsorgen denn wenn ich das Teil nicht wieder ordentlich zusammen bekomme könnte das böse Folgen haben (Strom und Wasser ) Werde mir eine neue besorgen denke die alte Pumpe hat ihr Geld verdient.
Danke nochmals für eure Bemühungen
Gruß Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530715   Heute : 24712    Gestern : 22653    Online : 430        25.11.2026    22:21
