Kapazitiver Näherungsschalter
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 995376
Rial
Ich habe noch keine Erfahrung mit
Näherungsschaltern.Soll jetzt aber
etwas für einen Bekannten bauen,wo
einer eingesetzt werden soll.
Ich habe da mal was gefunden,was den Wünschen
entspricht :
Conrad ArtNr 1205857 - 62
Datenblatt
Hoffentlich funktioniert der Link !?!
Laut Datenblatt :
Pin 1 : output
Pin 2 : GND
Pin 3 : +LED
Pin 4 : +VCC
Wie kann/muß ich mir die Arbeitsweise vorstellen ?
Led wird nicht genutzt.
Wenn das Teil "schaltet" gibt es einen kurzen Impuls
auf Pin 1 ? Positiv ? Negativ ?
Wie kann/muß ich das OUT an Pin 1 auswerten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 11 Jul 2016 23:07 ]
BID = 995386
silencer300
Zur Homepage von silencer300
So ganz blicke ich da auch noch nicht durch, habe aber bei W.i.k.i.p.e.d.i.a ein paar ganz nette Erläuterungen zu dem Thema gefunden.
VG
BID = 995391
Das ist kein Näherungsschalter, sondern ein kapazitiver Berührungssensor.
Wenn man die Oberfläche der Glasscheibe mit dem Finger berührt, ändert sich sprunghaft die Streukapazität der Sensorelektrode.
Dadurch wird z.B. ein Oszillator verstimmt.
Im Datenblatt steht, dass es durch Wasser zu Fehltriggerungen kommen kann.
BID = 995448
Rial
Dann hat sich das für dieses Projekt leider erledigt
Aber wie funktioniert denn nun die "Auswertung" ?
Also was kommt da an Signal raus und wie muß
das verwurstet werden ?
BID = 995450
Hast du die denn das Datenblatt nicht angesehen?
Da steht etwas von npn-Output, im Blockschaltbild ist allerdings ein Open-Drain-N-MOSFET eingezeichnet.
Dem Anwender kann der Unterschied i.d.R. ja egal sein.
BID = 995502
Rial hat am 12 Jul 2016 18:18 geschrieben :
Die Auswertung oder Signalisierung?
Bei der Signalisierung haben sich bei industriellen Sensoren ein paar einfache Standards etabliert:
http://de.rs-online.com/web/general.....n-pnp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446139   Heute : 1491    Gestern : 20435    Online : 831        22.11.2026    2:35
