AEG WaMa Lavamat L62600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: alles tot, Widerstand defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L62600 --- alles tot, Widerstand defekt
BID = 995352
Sebanada
Defekt : alles tot, Widerstand defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L62600
S - Nummer : 42625922
Typenschild Zeile 1 : 91400306000
habe schon gelesen, dass die Angaben zu dem Gerät sehr wichtig sind, aber ich finde an der Maschine kein anderes Typenschild, als das hinter der Einfüllöffnung. Hoffentlich reicht das und bringt mich nicht zur Ausscheidung in erster Runde
Also:
Das Ding ging plötzlich nicht mehr an. Alles tot, als hätte man den Netzstecker gezogen. Netzspannung lag aber am Schalter an, und nach dem Einschalten auch auf der Platine. Da habe ich nach und nach die mit bekannten Bauteile (also eigentlich nur Dioden und Widerstände ) ausgebaut und getestet. Ein Widerstand mit der Auschrift 100R 10% war hinüber. Habe ihn ersetzt.
Nun ist es so, dass dieser Widerstand nach dem Einschalten sofort anfängt zu qualmen. Habe also sofort wieder das Gerät ausgeschaltet.
Ist mir irgendwie peinlich zu fragen, weil ich davon ja wirklich keine Ahnung habe, aber ....vielleicht jemand einen heißen Tipp für weitere Fehlersuche?
Vielen Dank im Voraus,
Sebastian
BID = 995370
Strömling
Deine WAMA-Steuerung ist eine EWM1000plus
Den Schaltplan gibt es dafür bei Google Bilder.
Wenn R77 100R defekt, ist die Ursache meist der TNY253G.
Er wird ein Kurzschluss haben zwischen Drain (5) und Source(2,3,6,7,8).
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
zu jedem der Suchbegriffe findet man ausreichend im Net
BID = 995374
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie es <Strömling> schon beschrieben hat ist hier mit ziemlicher Sicherheit der Schaltregler (TNY253) gestorben, der R77 ist normalerweise ein Schutzwiderstand.
Sicherheitshalber solltest Du die Induktivität L2 noch auf Durchgang messen, da diese hin und wieder auch betroffen ist.
VG
BID = 995429
Sebanada
...wow...
na super, das ist ne Ansage.
Habe jetzt einen tny235GN bestellt. Hoffe, dass er passt.
Bis der hier ist, werde ich mich mit den Suchbegriffen beschäftigen. Vielen Dank für die Hinweise.
Das einzige, was ich einordnen kann:
Induktivität L2 auf Durchgang messen...
Induktivität verbinde ich mit Spulen. Könnte mir vorstellen, dass gemeint ist, zu messen, ob zwischen Spule und Kern kein Durchgang ist. "L2" steht auf der Platine allerdings an einem Widerstand.
Naunja, gebe auf jeden Fall Rückmeldung, was passiert, wenn der Schaltregler getauscht ist.
Vielen Dank,
Sebastian
BID = 995430
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo und willkommen im Forum,
DAS grüne Bauteil mit der Bezeichnung L2 ist tatsächlich eine Induktivität (Spule), auch wenn diese Wie ein Widerstand aussieht.
Liebe Grüße
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336907   Heute : 6476    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    11:40
