iiyama TFT B2480HS-B1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight wird dunkler
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT iiyama B2480HS-B1 --- Backlight wird dunkler
Suche nach iiyama
BID = 995225
gagarmel
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight wird dunkler
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : B2480HS-B1
mein iiyama TFT weißt zur Zeit einen Defekt auf und zwar schaltet er nach kurz nach dem Einschalten von den ca. 25 Backlight LEDs ca. 18 ab. Das hat natürlich eine störende und ungleichmäßige Beleuchtung zur Folge. Der LED Stripe kann allerdings nicht defekt sein den erwacht er aus dem Standby ist das Bild kurzeitig voll beleuchtet.
Bisher habe ich nur die Kondensatoren optisch auf Beschädigungen geprüft.
Angeschlossen ist das Geräte per HDMI, VGA/DVI wurde bisher nicht getestet (keine Kabel zur Hand).
Ich hoffe es kann wer weiterhelfen und das Problem eingrenzen und weiterhelfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445469   Heute : 819    Gestern : 20435    Online : 408        22.11.2026    1:30
