Whirlpool SpüMa ADG 6570 SD IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch/Aus LED blinkt 8 mal
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6570 SD IX --- Abbruch/Aus LED blinkt 8 mal
Suche nach Whirlpool
BID = 995095
Adelie
Defekt : Abbruch/Aus LED blinkt 8 mal
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6570 SD IX
S - Nummer : 8542 657 01000
FD - Nummer : 38 1242 003292
Typenschild Zeile 1 : WAYBI
Messgeräte : Phasenprüfer
da ich keine Lust habe mich der wachsenden Wegwerfgesellschaft anzuschließen, hoffe ich sehr darauf Hilfe hier im Forum zu finden und meine Spülmaschine wieder ordentlich in Gang zu bekommen.
Hier das Störungsbild der knapp über 2 Jahre "alten" Maschine (Garantie ist seit 3 Monaten zu ende...):
Gerät läuft nach Programmwahl und Schließung der Klappe an. Pumpt jedoch kein Wasser hinein. Nach ca. 5min. Abbruch der Prozedur mit einem Piepton und die Abbruch/Aus LED blinkt 8x - Pause - erneut 8x.
Wenn ich innerhalb dieser 5min jedoch die Klappe öffne und sozusagen genügend Wasser manuell reinschütte, dann läuft das Programm sauber durch.
Laut Gebrauchsanleitung deutet der Fehlercode aber auf ein Problem beim Abpumpen hin:
- Siebe verschmutzt.
- Ablaufschlauch geknickt.
- Ablaufschlauchanschluss am Siphon blockiert.
Was aber nicht sein kann, da das Gerät normal abpumpen kann.
Eimertest habe ich gemacht und es ist definitiv genug Wasserdruck am Zufuhrschlauch vorhanden.
An der Wassertasche konnte ich auch keine "Verstopfung oder ähnliches feststellen.
Über Rat und Tipps bin ich dankbar.
Schöne Grüße
Adelie
BID = 995149
silencer300
Zur Homepage von silencer300
8x blinken ist normal, wie Du schon festgestellt hast, ein Problem mit dem Abpumpen.
Probiere, VOR dem Programmstart ca. 1l Wasser einzufüllen und beobachte (höre) ob es abgepumpt wird. Sollte das in Ordnung sein, den Zulauf-/Aquastopschlauch und die Siebe am Zulaufventil prüfen. Wenn auch hier alles im grünen Bereich ist, Zulaufventil und Zuleitungen zur Steuerelektronik prüfen.
Dazu muss das Gerät auf der linken Seite geöffnet werden und es ist (außer für die Sichtkontrolle) ein Multimeter erforderlich.
VG
BID = 995297
Adelie
Hallo silencer300,
vielen Dank für die Rückmeldung und deine Vorschläge.
Das mit dem Wasser einfüllen vor dem Programmstart habe ich am Wochenende gemacht und es wird auch komplett abgepumpt.
Wasser kommt beim Eimertest gut durch den Schlauch, somit denke ich, sind der Zulaufschlauch und auch die kleinen Filter darin in Ordnung.
Das kleine Sieb hinten an der Zuleitung der Maschine habe ich ebenfalls mal sauber gemacht.
Die Linke (von Maschinenfront aus betrachtet) untere Metallabdeckung habe ich bereits abgeschraubt. Die beiden sichtbaren Steckverbindungen sehen gut aus. Es ist keine Ader lose und die Stecker sitzen auch.
Nur weiß ich gerade nicht genau was ich mit dem Multimeter messen soll? Welche Spannung müsste denn wo anliegen?
Achja, gibt es von der Maschine einen Plan mit Beschriftung wo was ist und wie was heißt und so weiter? Nicht, dass wir evtl. mal von völlig anderen Dingen aneinander vorbei reden.
Schöne Grüße
BID = 995384
silencer300
Hinten am Zulauf, wo der Schlauch an die Maschine geschraubt ist, das ist das Zulaufventil, dieses hat 2 elektrische Kontakte, die Du auf Durchgang (niederohmig bei abgezogenem Stecker und gezogenem Netzstecker) messen solltest. Der Widerstandswert liegt bei intaktem Ventil im einstelligen kΩ Bereich.
Im Betrieb des Gerätes müssen beim Wassereinlauf am Ventil 230V~ (Netzspannung) anliegen.
Einen Plan für dieses Gerät nach Deinen Vorstellungen habe ich nicht vorliegen, nur einige wenige, für Laien unverständliche Explo-Zeichnungen, die ich hier aus urheberrechtlichen Gründen auch nicht online stellen kann.
VG
BID = 995649
Adelie
Hallo Silencer300,
zurzeit bin ich dienstlich unterwegs und komme wohl Morgen erst zum Messen.
Aber bei meinem letzten Versuch an die Anschlüsse hinten zu kommen sind leider gescheitert. Weder von Links noch von Rechts würde ich an die Steckverbindungen am Zulaufventil kommen.
Ich versuch mal das Blech hinten auch auszubauen. Vielleicht klappt es ja dann.
Melde mich wieder, wenn ich den nächsten Versuch gewagt habe.
Danke für deine Geduld.
Schöne Grüße
BID = 996016
Adelie
So, endlich habe ich es geschafft die Messungen durchzuführen.
Am kleinen Motor/Pumpe am Zulaufventil bekomme ich 3,28kΩ und bei angeschlossenem Netzstecker bekomme ich ~230V.
Ich habe nochmal einen Testlauf gestartet und eigenartigerweise ist das Programm ohne Zwischenfälle durchgelaufen....
Dieses Mal hat er von sich aus Wasser reingepumpt.
Hast du eine Vermutung oder eine Idee zu diesem Phänomen?
In den nächsten Tagen werde ich das Teil noch ein paar mal laufen lassen. Mal schauen ob es dann wieder auf Störung läuft. Ich melde mich dann nochmal.
Schöne Grüße
Adelie
BID = 996038
silencer300
Vllt. hattest Du tatsächlich eine Verstopfung im Schlauch , die sich durch das Herausziehen des Gerätes und der Lageveränderung der Schläuche gelöst hat und abtransportiert wurde.
VG
BID = 996950
Adelie
So, die Maschine läuft soweit ohne weitere Probleme.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
Schöne Grüße
Adelie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489934   Heute : 6491    Gestern : 16862    Online : 521        24.11.2026    8:58
