AEG WaMa L6420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E50
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L6420 --- Fehlercode E50
BID = 994675
stephan20
Defekt : Fehlercode E50
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L6420
S - Nummer : 42451375
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : Typ: 92 B BZ BA 01 J
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 003 058 00
Typenschild Zeile 3 : -
bei der ca. 10 Jahre alten Waschmaschine einer Freundin wurde seit geraumer Zeit sporadisch der Fehler E50 angezeigt, der ja auf einen nicht drehenden Motor hinweist.
Als erste Maßnahme habe ich die Kohlebürsten ausgetauscht, welche nach 10 Jahren verständlicherweise nahezu komplett runtergerieben waren. Nach einer kurzen Einschleifphase (Die neuen Kohlebürsten kommen mit anderem Schliffwinkel) lief der Motor auch wieder normal. Nun, nach ca. 1 Woche habe ich die gleiche Fehlermeldung wieder. Sie tritt immer im Hauptwaschgang auf, nachdem die Maschine ca. 10 Minuten fehlerfrei lief.
Bevor die Meldung angezeigt wird, bleibt die Trommel stehen, der Timer zählt weiter herunter und nach ca. 10 Minuten wird der Fehler mit einem Piepen und der entsprechenden Meldung angezeigt. An den Kohlebürsten liegt es nicht, diese sind mittlerweile gut geschliffen und liegen gut am Kommutator an.
Der Fehler tritt in allen Programmen mit Hauptwaschgang auf. Abpumpen und auch Schleudern laufen fehlerfrei durch.
Hat irgendjemand eine Idee? Wo soll ich anfangen? Würde die Maschine ungern entsorgen, da sie innerlich noch wirklich gut in Schuss ist.
Sollten weitere Infos benötigt werden, liefere ich diese gerne.
Gruß aus Duisburg
Stephan
BID = 994687
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du beim Tausch der Kohlebürsten den Motor und die Elektronik ausgeblasen/gereinigt?
Der Kohlestaub/-abrieb ist leitend und kann die Elektronik verrückt spielen lassen.
VG
BID = 994702
stephan20
Ja, Motor habe ich ausgeblasen und insbesondere den Kommutator mit einem Tuch gründlich vom Kohlestaub befreit, Elektronik werde ich gleich nochmal ausbauen und mit Platinenreiniger drüber gehen....
BID = 994724
stephan20
nochmals alles ausgeblasen, Platine mit Platinenreiniger abgebürstet und auf kalte Lötstellen kontrolliert. Beim Auslesen des Fehlerspeichers hab ich nun an Stelle des E50 Fehlers E41. Passt das zusammen?!
BID = 994739
Schiffhexler
Moin stephan20
Das passt nicht, E41 ist ein Türschlossfehler. Drücke die Tür etwas kräftiger zu, ob er dann verschwindet,
evtl. Tür nicht zu gehabt. Stecker und Leitungen überprüfen, ggf. Schloss austauschen.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459692   Heute : 15063    Gestern : 20435    Online : 827        22.11.2026    19:02
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
