AEG SpüMa Electrolux Favorit 88010IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leck rechte Seite (Dichtung)
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux Favorit 88010IM --- Leck rechte Seite (Dichtung)
BID = 994650
arnixx
Defekt : Leck rechte Seite (Dichtung)
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit 88010IM
S - Nummer : 82570040
FD - Nummer : 911928626/01
Typenschild Zeile 1 : Type 911D92-3T
leider leckt mein ca. 8 Jahre alter Geschirrspüler und verliert pro Spülgang etwa 0,1 Liter Wasser. Der Fehler hat sich in Form einer Wasserlache vor dem Gerät bemerkbar gemacht. Keine Fehlermeldung auf dem Display. Da das Gerät bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, habe ich zu einer ersten Lokalisierung des Schadens zum Werkzeugkasten gegriffen. Die Stelle war dann auch schnell gefunden. Ich versuche ein Bild anzuhängen
Das Wasser tritt genau an der Stelle aus, wo der dünne Riffelschlauch von oben in den dickeren gesteckt ist. Dort tritt tropfenweise Wasser aus, sammelt sich im Schaumstoff und tropft von dort in die Bodenwanne.
Eine mehrstündige Recherche nach einer Ersatzdichtung blieb leider ohne Erfolg. Ist dieses Teil als Ersatzteil zu bekommen? Wenn ja, würde ich mich über die Teilenummer und ggf. Bezugsquelle freuen.
Vielen Dank und schönes WE
Arno
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arnixx am  2 Jul 2016 19:39 ]
BID = 994651
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche genau herauszufinden, ob der Schlauch oder die Dichtung defekt ist.
Evtl. ist eine Verstopfung/Blockade/Verkalkung im Schlauch, die den Druck ansteigen lässt, die Ursache für Deine Tropfsteinhöhle.
VG
BID = 994656
arnixx
Hallo Silencer,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Den "dünnen" Schlauch hatte ich schon mal abgezogen. Da ist eine Art "Kügelchen" drin. Ich denke eine Art "Rückschlagventil". Ich hab mal reingepustet - kein Durchgang. Kurz gesaugt und schon hatte ich etwas Wasser im Mund. Der dünne Schlauch hat also "Durchgang". Kann das der Überlauf der Wassertasche sein? Wie kann ich rausfinden, ob der dicke Schlauch "Durchgang" hat? In dem sprudelt es munter vor sich hin. Vielleicht wird der Druck darin zu groß? Fragen über Fragen
Danke nochmals und Grüße
BID = 994665
silencer300
Da hilft nur, ausbauen, kontrollieren, ggf. reinigen, vermute Verstopfung im Ablaufschlauch, auch den Sifon an der Spüle kontrollieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Jul 2016 21:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459911   Heute : 15282    Gestern : 20435    Online : 821        22.11.2026    19:23
