Whirlpool WäTro AWZ 650 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 994551
mister-rainer Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 650
S - Nummer : 857565003101
FD - Nummer : 070434509174
beim Einschalten des Trockers leuchtet die Betriebslampe, das Gerät brummt, aber die Trommel dreht sich nicht. Ich habe bereits den oberen Deckel abgenommen und kann den Riemen sehen, der fest um die Trommel gelegt und unbeschädigt ist. Was und wie könnte ich noch prüfen, um den Defekt zu finden und zu beseitigen?
Vielen Dank vorab und freue mich auf Anwort,
Rainer
BID = 994559
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Rechte Seitenwand vom Gerät öffnen und den Riemen entspannen, testen ob der Motor anläuft, ansonsten könnte der Anlaufkondensator defekt sein.
Probiere auch, ob sich die Trommel von Hand drehen lässt.
VG
BID = 998806
ich habe den Riemen von einer Rolle entspannt und der Motor läuft an. Die Trommel lässt sich von Hand drehen. Was kann ich nun machen?
Danke und VG
BID = 998808
Vermutlich wirst Du einen ELektriker/Techniker benötigen, der die Komponenten messen und beurteilen kann, da für dieses Fehlerbild mehrere Baugruppen verantwortlich sein können.
Du selbst kannst beurteilen, ob sich die Trommel relativ leichtgängig dreht, oder dies evtl. die Ursache für die Anlaufschwierigkeiten ist. Probier erst mal, ob sich bei laufendem (brummenden) Motor, die Trommel anschieben lässt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Aug 2016 17:21 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499718 Heute : 16284 Gestern : 16862 Online : 278 24.11.2026 18:48 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,13562202454
