Pumpe Anschliessen Suche nach: pumpe (15159) |
BID = 994539
D.Fran Gerade angekommen
Hallo Forum,
ich versuche eine Pumpe (https://kuhlwasserpumpen.de/shop/kuehlmittelpumpe-sap-pa-35/) anzuschliessen - Sie wurde für mich auf 230V umgerüstet - leider weiss ich nicht wie die jetzt anzuschliessen ist. (anbei ein Bild)
kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
lg
D.Fran
BID = 994540
Diese Pumpe gibt es auch als PA35M . Meine Vermutung die wurde nur auf Steinmetzschaltung um geklemmt und so bleiben nur L auf den Anschluss mit dem Kondensator und N auf den anderen Anschluss
Edit: Gelb /Schwarz/Weiß = L , Grün/Weiß= N , Rot /Blau/Weiß bleibt unbeschaltet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Jul 2016 16:59 ]
BID = 994542
Danke für die schnelle Antwort.
ja ich habe den PA35M bestellt - Ich denke die Modelle werden nur umgrüstet.
kann ich für den Anschluss dann auch ein 3-adriges Kabel benutzen und den Schutzleiter abkleben? (hab nur das da gerade)
und ist die ganze Konstruktion (Steinmetzschaltung) dann eine sichere wahl? (die Pumpe soll in einer Kühlzelle betrieben werden)
danke
lg
D.Fran
BID = 994544
Nein der Schutzleiter wird genau wie bei einem Drehstromantrieb auf das Gehäuse der Pumpe aufgelegt! Dazu ist rechts unten die Schraube da!
Edit:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Jul 2016 17:26 ]
BID = 994545
Ok danke!
