Dashcam für Rückfahrkamera erweitern
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dashcam (12)
BID = 994463
werder
Hallo, wer hat Erfahrung mit der Grundig Dashcam HD 720p - oder baugleichen Dashcams, wie sie im Internet zu finden sind?
Meine Idee:
Ich möchte beim Rückwärtsfahren per Umschalter eine Kamera beim Rückwärtsfahren einschalten. Das Dashcam-Gehäuse kann mit zwei Schrauben halb geöffnet werden, klemmt dann aber noch am hinteren Ende. Wenn's nicht anders geht, würde ich das obere Gehäuseteil (Akkufach) auch mit Gewalt öffnen, um dann den vorhandenen Kameraanschluss auf den Schalter "umzuleiten".
Eine alte Platinenkamera ist noch vorhanden. Ich weiß, dass es baufertige Rückfahrkameras mit Monitor gibt. So hätte ich aber beides auf einem Monitor.
BID = 994481
Und was weisst du über die bei deinen Teilen verwendeten Übertragungsverfahren?
BID = 994498
Das würde voraussetzen das die verwendete Kamera eine normale TV-Kamera ist. Das ist bei 720p aber sehr unwahrscheinlich. Daher wird das so nicht klappen.
Der Umweg über ein analoges Videosignal würde außerdem die Qualität verschlechtern und die Kosten erhöhen, daher ist da garantiert keine analoge Kamera drin.
BID = 994578
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi, bin letztens über das gestolpert,
ebay
201436755523,
2.0" LCD 720P HD Auto DVR Kamera Video Recorder Dash Camera Nachtsicht Camcorder
denke, das ist was du bauen willst.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 994771
werder
2" ist schon recht klein,
keine Angaben über die KAbellängen
und dazu fand ich diese Rezension:
Bei dem Gerät handelt es sich um billigste Chinaware
also lasse ich erst mal die Finger davon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506510   Heute : 434    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    0:15
