AEG WaMa L66850L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager defekt
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L66850L --- Trommellager defekt
BID = 993848
tweezel
Defekt : Trommellager defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L66850L
Typenschild Zeile 1 : 91490385802
unsere obengenannte Waschmaschine wird immer lauter. Wollte meinen Mut zusammen nehmen und die Trommellager austauschen bevor noch mehr kaputt geht(rentiert sich das bei einer 7 Jahre alten Maschine? Schafft das ein Laie? Hatte sie schon mehrmals offen aber über Türdichtung, hängender Schwimmerschalter und Pumpe tauschen bin ich noch nicht raus gekommen).
Habe nun allerdings bereits bei der Ersatzteilbestellung Probleme: bei AEG finde ich zwei Lager unter der Bezeichnung der Maschine (bei einem Anruf wollten sie mir gleich ein Set für knapp 200 € verkaufen, mit Welle?) auch in einem anderen Online-Shop sind drei verschiedene Lager gelistet. Nun möchte ich ungern erst die Maschine auseinander mL nehmen - noch läuft sie ja und wird benötigt.Kann mir jemand sagen welche Lager ich brauche und ob eventuell auch Dichtungen nötig sind?
LG tweezel
BID = 993859
Schiffhexler
Moin tweezel
Willkommen im Forum
Wenn du sehr (!!!) gute technische Kenntnisse besitzt, ist das machbar, aber dann musst du die WA kompl. zerlegen.
Nehme zuerst den Deckel ab und schaue nach, ob der Bottich in der Mitte noch zusammen geschraubt ist,
sonst kannst du es, bei einem Verklebten sowieso vergessen.
Je nach Betriebsstunden würde ich das auch überlegen, Ersatzteile, Zeitaufwand, gefletterte Finger usw.
Auf ein Neugerät hast du wieder Garantie (evtl. mit fünf Jahre)
Die alten Geräte hatten ein Lagerkreuz, da war ein Lagerwechsel ein Klacks, ausgenommen bei Miele.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 993934
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für Deine Maschine gibt es tatsächlich 2 verschiedene Lagersätze und Dichtungen. Also müsstest Du erst ausbauen, Größen ermitteln, dann erst Lager und Wellendichtring kaufen. Das Gerät hat einen geschraubten Bottich und einen geschraubten Trommelstern (Lagerkreuz), wie es <Schiffhexler> schon beschrieben hatte. Trotzdem ist der Lagerwechsel ein ziemlicher Aufwand, da die Maschine nahezu komplett zerlegt werden muss.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332880   Heute : 2440    Gestern : 12669    Online : 618        18.11.2026    5:24
