AEG WaTro Lavatherm T500-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  07:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG AEG Lavatherm T500-W --- Heizung schaltet nicht ab
BID = 993647
hinner
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizung schaltet nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavatherm T500-W
S - Nummer : Typ: B48 1EED 01 N
Guten Tag, wir haben einen AEG Lavatherm T500-W Wäschetrockner der seit ein paar Tagen die Heizung nicht mehr abschaltet. Die Zeitschaltuhr läuft in allen Trocknungsprogrammen nicht weiter. Bei den anderen Funktionen, Lüften, usw dreht sich die Uhr. Der Motorlüfter läuft, Wärmetauscher ist sauber. Ich vermute den Fehler beim Restfeuchte Fühler. Meine Frage nun, wie komme ich an den Sensor ran, was muss demontiert werden?
Mit Dank im Voraus, Henning
BID = 993674
Schnurzel
Im Zeitprogramm wird die Restfeuchte nicht gemessen.
Nur die Zeit.
Grüße
BID = 993713
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Benötige die PNC-Nummer vom Gerät, um mir einen Überblick zu verschaffen.
VG
BID = 993751
hinner
Danke für die schnelle Antwort. PNC Nr.:916 014 081 01
Typ: B48 1EED 01 N
Viele Grüße.....
BID = 993807
silencer300
Sollte es wrklich an der Feuchtigkeitsmessung liegen, da kommst Du ziemlich leicht ran. Oberen Gerätedeckel entfernen, Messbahn auf der Trommel prüfen und ggf. reinigen, die Schleifbürste muss gut aufliegen.
Das Innere der Trommel komplett, besonders die Mitnehmerrippen gut mit Essigwasser säubern, hier setzt sich gerne der Weichspüler fest und bildet einen schlecht leitenden Belag. Zur Vermeidung dieser Beläge, weichgespülte Wäsche auf der Leine trocknen.
VG
BID = 993870
hinner
Danke für die Hilfe. Der Kunststoffhalter vom Schleifer ist gebrochen. Mal sehen wo ich einen neuen her bekomme.
Viele Grüße, Henning
BID = 993931
silencer300
Teile-Nr. wäre die 8996470716805, da findest Du jede Menge Angebote.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488323   Heute : 4879    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    7:19
