AEG Keramik HKE64450XB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E7 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG HKE64450XB --- Fehlercode E7 |
BID = 993495
PCDOC Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Fehlercode E7
Hersteller : AEG
Gerätetyp : HKE64450XB
S - Nummer : PNC 949595416/01
FD - Nummer : Typ 58 GAD EA AU
Typenschild Zeile 1 : 7,4 kw
ich habe folgendes Problem:
Das abgemahnter Begriff feld funktioniert auf der linken Seite gut,
auf der rechten Seite (beide Platten) erscheint nach ca.
10-20 Sekunden der Fehlercode E7.
das abgemahnter Begriff feld ist ca. 1,5 Jahre alt wurde aber erst jetzt zum
ersten Mal verbaut.
Wurde vom Elektriker angeschlossen.
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
PcDoc
BID = 993564
silencer300 Moderator
Beiträge: 10279 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn das Feld erst 1,5 Jahre alt ist, waum lässt Du nicht den WKD kommen, ist ja noch in der Garantie.
Ansonsten könntest Du als Erste Hilfe das Gerät komplett vom Netz nehmen (bei 230V~ Stecker ziehen, bei 400V~ Sicherungen ausschalten) und nach ca. 1 min. wieder in Betrieb nehmen. Sollte das nichts bringen, dann BEIDE Pfeiltasten und die "Schlüssel"-Taste gleichzeitig drücken und halten bis "E" erlischt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jun 2016 21:44 ]
BID = 993571
Hallo silencer300,
das CF habe ich von einer Lagerauflösung bekommen (ohne Rechnung)
Das mit dem Strom abschalten habe ich schon gemacht leider ohne
Erfolg.
Auf dem Feld sind auch keine Pfeile.
PcDoc
BID = 993578
Dann nimm die "+" , "-" und "Schloss"-Taste.
Normalerweise braucht man für den WKD keine Rechnung, die erkennen an der PNC und Fertigungsnummer den Garantiefall. Probier es einfach mal aus..., kostet nix.
VG
BID = 993661
derhammer Urgestein
E7 deutet auf Lüfterproblem hin
BID = 993754
danke für die Antworten.
Habe mich beim KD schlau gemacht und der meint auch Lüfterproblem.
Habe das Feld herausgenommen sodaß die Luftzirkulierung gegeben ist.
Aber auch da erscheint Fehlercode E7
Nagelneues Feld Lüfter defekt????
PcDoc
BID = 993784
derhammer Urgestein
Oder nicht korrekt angeschlossen.
Und das das Gerät ausgebaut ist, bringt keine bessere Zirkulation.....
Außerdem erkennt das Gerät an der Stromaufnahme, das der Lüfter nicht lüppt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194379841 Heute : 34182 Gestern : 15353 Online : 936 19.11.2026 19:22 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,109262943268
