Loewe TV 7570 ZP Credo Graphit
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe 7570 ZP Credo Graphit
BID = 70842
ikke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : 7570 ZP Credo Graphit
Hallo Forum,
mein Loewe Credo ist 5 Jahre alt. "Es" begann damit, dass horizontale Streifen (etwas heller als das eigentliche Bild) durch das Bild liefen. Inzwischen kommt es zu 1-2 sekündigen Aussetzern (kein Bild, kein Ton und Anzeige "kein Signal").
Kann man aufgrund dieser Beschreibung sagen, woran es liegt und was eine Reperatur über den Daumen kosten könnte? Gibt es eine Empfehlung für einen kostengünstigen Reperateur in Hamburg?
Danke für Antworten!
Gruss ikke
BID = 70853
alpha_johnny
Vielleicht sind es nur paar Kalte....kann aber auch Empfangsteil sein ---> thermischer Fehler....
Tritt der Fehler sowohl über Scart als auch über Koax ein ?
Bei einer Rep. kommst du unter 100 Euro net weg...je nach Betrieb...;-)
BID = 70891
ikke
Hi alpha_johnny,
alpha_johnny hat am 24 Mai 2004 14:25 geschrieben :
Über Scart vom Video in den Fernseher ist alles ok. Nur PiP geht dann nicht.
Danke für Hinweis.
Gruss ikke
BID = 70932
alpha_johnny
Hmmmm ...da tip ich mal auf Empfangsteil bzw. ZF.
Alles mal nachlöten besonders die fiesen SMD´s.
Wobei mir aber die Horizontalen Streifen im Bild irgendwie komisch vorkommen.hmmmmmmmmmmm......
Überprüfe mal vorher dein Koaxkabel bzw. erneuere diesen mal.....könnte einen Massebruch haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha_johnny am 24 Mai 2004 20:44 ]
BID = 71024
ikke
Hallo alpha_johnny,
...Koaxkabel hab ich getestet, daran lag es nicht. Muss ich wohl nen Profi ranlassen, ich selbst löte nicht.
Danke für den erneuten Eingrenzungsversuch
Hinweis an den admin: Die Abkürzungen PiP, ZF, SMD fehlen in der Liste
Gruss ikke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460223   Heute : 15594    Gestern : 20435    Online : 411        22.11.2026    19:52
