Bezeichnung für eine spez. Glübirne gesucht Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Bezeichnung für eine spez. Glübirne gesucht |
Problem gelöst
BID = 993203
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
hallo alle,
ich hab ein kl. Problem.
In einer sehr alten Industriemaschine sind ausgesprochen große schöne Kontrollleuchten verbaut zu denen ich die passenden Leuchtmittel brauche.
Die genaue Bezeichnung dafür fehlt mir leider, ich hoffe auf den richtigen Tip, dafür herzl. Dank
Glühbirne, 220V, ca 5W (evtl sogar mehr?)
Der Glaskolben ist sehr lang und hat in etwa den Durchmesser vom Sockel, also zylindrisch, oben rund.
Der Sockel könnte der sein den Rücklichter vom Roller haben (die Kombibirne mit Fahr und Bremslicht), also ein Bajonett mit zwei Polen unten, so ca 15mm Durchmesser.
Falls die Beschreibung nicht ausreicht kann ein Foto nachgereicht werden.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 17 Jun 2016 13:46 ]
BID = 993206
Rafikus Inventar
Suchbegriff:
"Signallampe Bajonettsockel"
oder gleich "Lampe B22"
BID = 993207
Maou-Sama Schriftsteller
BID = 993215
perl Ehrenmitglied
Der Großbuchstabe in der Bezeichnung gibt Auskunft über die Bauform. Das „B“ steht für Bajonettsockel. Folgt ein „A“, so steht diese Kennzeichnung für „Automotive“, die Anwendung des Sockels im Automobilbereich. Folgt danach ein „Y“, so steht das für die Farbe „Yellow“, zu deutsch „gelb“. Fehlt das „Y“, ist die Farbe weiß. Die Zahl ist der Durchmesser des Sockels ohne Bajonettnippel, angegeben in Millimetern.
Der Kleinbuchstabe gibt die Anzahl der Fußkontakte neben dem gemeinsam umlaufenden Metallkontakt an.
s single (einer)
d double (zwei)
t triple (drei)
q quadruple (vier)
p penta (fünf)
Hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Lampensockel#Bajonettsockel
BID = 993259
herzlichsten Dank, vor allem an Maou-Sama,
die Lampen vom Reichelt sind es, hab sie eben bestellt.
lG Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194311011 Heute : 5785 Gestern : 12485 Online : 724 16.11.2026 11:14 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209381580353
