grundig LCD-FS sharp
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Panel schwarz panel blank und
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS grundig sharp --- Panel schwarz panel blank und
Suche nach grundig sharp grundig sharp
BID = 993121
tomwat
Geräteart : LCD TV
Defekt : Panel schwarz panel blank und
Hersteller : grundig
Gerätetyp : sharp
panel undurchsichtig
Panel schwarz nach Ausbau aus TV
und zwar habe ich das Panel ohne alles, ohne die Folien zur Lichtverteilung und alles und es ist schwarz, heisst dass das es kaputt ist oder???
ich weiss das wenn es klar(durchsichtig ist) noch funktioniert
Ich hatte es schon mal mit einem panel und dass lief dann trotz anschluss eines anderen TV-Mainboards nicht mehr
für eure Einschätzung wäre ich dankbar
BID = 993123
Nein, das heißt das die Polfilter noch da sind, wo sie hingehören.
BID = 993193
tomwat
NEIN dass glaube ich nicht!!!!!!!!!!!!!
Das blanke Panel, da müsste man doch durchschauen können!?
Man sieht doch sonst die Pixel!
Ich habe schon einige Panele gesehen und die waren alle durchsichtig und man konnte diese ohne alles wenn man sie vors licht hält als Monitor benutzen, man sieht also angeschaltet ein farbiges Bild!!
BID = 993196
Zum Glauben gibt es große Gebäude, oft mit Türmen dran. Darin kannst du übernatürlichen Wesen huldigen. Bei Technik hilft aber leider kein rumbrüllen und kein prellendes Ausrufezeichen.
Nein.
Häh? Was hat das damit zu tun?
Was für einen Fehler hast du denn überhaupt? Du hast bislang leider nur halbe Sätze und unsinnige Angaben zum Gerätetyp geschrieben.
An der Farbe eines Panels kann man auf jeden Fall nicht erkennen ob es defekt ist, oder nicht, falls das deine Frage sein sollte.
EDIT:
3 Teardownvideos von Panels, alle schwarz...
https://www.youtube.com/watch?v=kdtyxt9OLlU
https://www.youtube.com/watch?v=axmZJBRGYn4
https://www.youtube.com/watch?v=1R2A87DpSdo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jun 2016 12:39 ]
BID = 993198
IceWeasel
Es gibt "normal weiß" Panel und "normal schwarz" Panel.
"normal weiß" bedeutet: Ohne Ansteuerung durchsichtig.
"normal schwarz" bedeutet das Gegenteil.
Das lässt sich aber auch ohne Sezierung feststellen, etwa mittels Datenblatt.
BID = 993212
Wobei bei Monitoren und Fernsehern aber meistens schwarze drin sind. Aber wie auch immer, von der Farbe kann man nicht auf den technischen Zustand schließen.
BID = 993219
tomwat
Panel (Display) Model:LK315T3LZ94 für LCD TV Grundig Model: Vison 4 32-4830T
Gibt es irgendwo einen geschriebenen Beitrag dazu wie ein weisses und ein schwarzes Panel aussieht. Bei dem ersten youtube link sieht man zwischen der 19ten Minute und der 20ten, das man durchsehen kann und er ich vermute die Anti Glare Folie entfernt!
BID = 993240
Das ist der vordere Polfilter, wie er direkt danach mit dem Meßgerät demonstriert. Durchsehen kann man da vorher, weil der hintere bereits entfernt ist, das war in dem Fall eine der Folien.
BID = 993293
IceWeasel
Mr.Ed hat am 17 Jun 2016 15:22 geschrieben :
Meistens, ja. Nicht immer
Kommt auf die Betrachtungsweise an.
Etwa zerlegt hat das absolut Null Sinn.
Im "Normalzustand" - also im Gerät verbaut - lassen sich so schon einige Symptome schnell eingrenzen.
tomwat hat am 17 Jun 2016 15:22 geschrieben :
Meine Kamera ist schon seit Ewigkeiten futsch. Wenn ich dran denke, mach ich ein Foto mit dem Soniezugebrauchenphon zum Vergleich.
(Sofern ich das damit aussagekräftig hinbekomme)
Die Anti Glare Folie kann und darf wohl kaum Lichtundurchlässig sein!
Wenn die Polfilter entfernt werden, ist jedes Panel durchsichtig, das mit Backlight oder Durchlicht funktioniert.
Die Diffusorfolien streuen nur das Licht, damit die Lichtquellen nicht mehr erkennbar durchscheinen (und gleichmäßiger ausgeleuchtet wird), haben aber mit der Funktion des LCD selbst nichts zu tun.
BID = 993314
tomwat
Bei einer Sonnenbrille kann man ja auch durchschauen, das hängt vom Abstand ab usw. und ich habe noch anderes Probleme, und zwar suche ich ein mit durchgebranntes Bauteil, dass ist so ein dreieckanschlüssiges Chip-dings was überall drauf ist aber andere Bezeichnungen drauf(2305 steht da drauf, nur 3 mm groß, das habe ich mal geschrotet als ich was ausbrobiert hatte) Ich weiss nicht was das ist aber dass verteilt irgendwas von 1 auf zwei oder 2 auf 1 Leitung. Ist auf monitor mainboard (von Medion 23,6" MD20120) aufgelötet
BID = 993315
Und eine Straßenbahn fährt auch im dunkeln
Kann es sein das du eine sehr komische Vorstellung von der Funktion elektronischer Bauteile hast?
BID = 993316
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
tomwat hat am 18 Jun 2016 17:41 geschrieben :
... dass ist so ein dreieckanschlüssiges Chip-dings was überall drauf ist .....
....aber andere Bezeichnungen drauf(2305 steht da drauf, nur 3 mm groß, das habe ich mal geschrotet...
Komisch Ich habe gerade überall (hier und an/auf mir) geguckt aber so ein Bauteil (Deiner Beschreibung nach) habe ich nirgends gefunden.
Kannst Du uns ein gutaufgelöstes Foto von dem Chip-dings hier ins Forum übermitteln?
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 993382
IceWeasel
tomwat hat am 18 Jun 2016 18:32 geschrieben :
[...] so ein dreieckanschlüssiges Chip-dings [...]
Das "Chipdings" könnte ein Transistor oder Diode im SOT-23 Gehäuse sein.
Ohne ein bischen Eigeninitiative wird das wohl nichts.
Hier noch das angekündigte Bild; das wesentliche ist erkennbar, der Rest interessiert nicht.
BID = 993515
tomwat
Hier ein Bild von dem winzigen Teil steht 2305 oder 23O5 drauf ist durchgeschmorrt, zwischen den zwei Kondensatoren! Unten im Bild
Hochgeladene Datei (1142831) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 993518
tomwat
Hier sieht man was für ein Teil das ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339354   Heute : 8926    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    15:14
