AEG SpüMa Öko Favorit 4055
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufschlauch defekt
Serverzeit: 23 11 2026  15:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4055 --- Zulaufschlauch defekt
BID = 993025
Denis_st
Defekt : Zulaufschlauch defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4055
HAllo,
eine Freundin hat sich eine Oko favorit 4055 gebraucht gekauft,
beim Einbau stelte sich herraus das der Sicherheitszulaufschlauch defekt ist.
Das Wasser fliesst direckt unter dem 3/4 Zoll Anschluss zwischen 2 Plastikscheiben herraus (AquaStop).
Ich hoffe dass das der Sicherheitsverschluss ist und das Wasser deshalb nicht in die Maschine läuft.
Ist das möglich ?
kann man das Reparieren ?
Oder fehlt etwas, das den Aquastop erst öffnet ?
Vielleicht ist der Anschlussschlauch aber auch nur kaputt ?!
freue mich über jede Antwort !!
BID = 993084
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit der PNC-Nummer vom Gerät könnte ich mich etwas schlauer machen.
Steht am Rand von der Innentür, oder auf dem Typenschild.
Auf den ersten Blick sieht mir das ganze wie ein Pseudo (passiv) Aquastop aus, da das charakteristische Magnetventil fehlt.
VG
BID = 993112
Denis_st
Hallo silencer300,
viellen dank schon mal.
die PNC - Nr. kann ich Dir heute Abend geben.
BID = 993202
Schiffhexler
Moin Denis
Da ist sehr wahrscheinlich nichts defekt. Der Wasserhahn, wie es aussieht, hat ein Rückschlagventil (Rücklauf).
Die Schlauchverschraubung stößt dagegen. Lege noch eine 3/4" Gummidichtung, oder bei Bedarf 2 rein,
dann hat die Verschraubung Spiel und das Wasser läuft nicht mehr Unten raus.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476923   Heute : 10319    Gestern : 22017    Online : 818        23.11.2026    15:11
