Bosch Regelung
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 04 11 2026  10:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Regelung Bosch
BID = 992814
sascha_hann
Ersatzteil : Regelung
Hersteller : Bosch
Hallo ich habe einen Geschirrspüler von Neff Typ SD6P1F und habe einen Geschirrspüler von Bosch Typ SD6P1B als Teileträger angeboten bekommen. Meine Frage ist nun, ob diese auch baugleich sind. Rein optisch sehen diese ja komplett gleich aus, ist nur die Frage ob auch die einzelnen Komponenten (Pumpen, Module, Fühler...etc) baugleich sind.
Danke für eure Antworten.
BID = 992833
derhammer
E- Nr angeben
BID = 992834
sascha_hann
Neff S52M68X0EU/14
Bosch SBV53M90EU/35
BID = 992878
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kannst Du bedenkenlos nehmen, absolut kompatibel.
VG
Eine kleinen Unterschied gibt es bei der Heizpumpe.
Der Neff hat noch das alte Modell verbaut, beim Wechsel auf Generation II, wie im Bosch verbaut, ist ein anderer Kabelsatz für die Heizung und NTC notwendig.
Ggf. entsprechenden Kabelbaum übernehmen, oder extra bestellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jun 2016 23:39 ]
BID = 992882
sascha_hann
Ok Vielen Dank für die schnellen Antworten.
BID = 993660
derhammer
Der Softwarestand wird ein anderer sein, eventuell weil die Tastenbelegung nicht gleich ist. Elektronik wird dann also vielleicht nicht passen
BID = 993716
silencer300
@derhammer:
Beide Elektroniken haben exakt die gleiche original ET-Nr. auch Bestellnr. (ASWO) ist identisch.
VG
BID = 993726
sascha_hann
Hat alles super geklappt. Teile waren komplett kompatibel. Vielen Dank für eure Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175099   Heute : 24057    Gestern : 65408    Online : 875        4.11.2026    10:05
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
