Leifheit 9 Air Active M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gelbes Kabel wo anschließen
Serverzeit: 22 11 2026  00:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Leifheit Air Active M --- gelbes Kabel wo anschließen
Suche nach Active
BID = 992681
markus65
Geräteart : Sonstiges
Defekt : gelbes Kabel wo anschließen
Hersteller : Leifheit
Gerätetyp : Air Active M
ich habe das Bügelbrett der Dampfstation zum reinigen zerlegt. Jetzt ist mir ein gelbes Kabel vom Lüfter abgegangen. An dem Bügelbrett befindet sich auch eine Steckdose mit Stromkabel zur Steckdose. Muss das gelbe Kabel vom Lüfter an den Stromanschluss angeschlossen werden und wenn wo?
BID = 992683
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn ich das auf Deinem Foto richtig deuten kann, sieht man am N-Anschluss (blau) eine Bruchstelle, also sollte die gelbe Ader da mit angeschlossen sein.
Ergibt sich logischerweise auch aus der Beschaltung des Lüfters für Links-/Rechtslauf.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445136   Heute : 484    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    0:57
