Gira 128800
Serverzeit: 17 11 2026  23:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gira 128800
BID = 992444
erikarkapro
hallo und einen schönen Tag,
mein Steuergerät Gira Video 128800 hat nach einer Überspannung den Geist aufgegeben. Nun meine Frage : Kann man das Gerät relativ kostengünstig reparieren und wenn wie oder wer macht so etwas ? Für Eure mühen im voraus herzlichen Dank.
BID = 992466
Ich denke das Gerät hat: Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses?
Gerät öffnen und nachsehen, ob vielleicht nur eine Sicherung ausgelöst hat.
BID = 992533
erikarkapro
Hallo Peter, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort.Ich habe das Gerät geöffnet und habe keine Feinsicherung gefunden. Wenn eine Sicherung könnte es nur eine elektronische sein. Und dann stelt sich die Frage welches Bauteil ist es dann. Vielleicht kennst du noch einen weiteren Tip. danke.
BID = 992543
Ohne Schaltungsunterlagen wirst du da nicht weit kommen ! Bei einer Überspannung kann da wesentlich mehr ins Nirwana gegangen sein! Angefangen von der Stromversorgung bis hin zum µC der Steuerung! Wenn da einer helfen kann, dann ist es der Hersteller! Also setze dich mit Gira in Verbindung. Evl kann es möglich sein das die dir das Steuerteil reparieren oder dir preiswert ein Austauschgerät zukommen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330134   Heute : 12353    Gestern : 12577    Online : 790        17.11.2026    23:27
