Einphasiger Kreissägenmotor defekt?
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 992240
sirpomme
der Motor meiner Kreissäge wurde während des Betrieb langsamer und dröhnte. Habe den Kondensator gemessen, ist in Ordnung(habe ein Messgerät welches Kondensatoren messen kann), habe trotzdem ein anderen Kondensator versucht, Fehler bleibt gleich. Keine der beiden Wicklungen hat Erdschluß. Eine Wicklung hat 7,2 Ohm, die Wicklung an der der Kondensator hängt nur 3 Ohm. Ist das normal? Der Motor hat eine Bremse, warscheinlich magnetisch, weiß jemand wie die funktioniert. Aus dem Motor kommt eine Leitung zurück zum Einschlter, welche die Spannung für die Selbsthaltung des Relais liefert. Kann mir das mal jemand erklären?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
BID = 992271
Verlöter
Bei einem Kondensatormotor gibt es 2 Wicklungen. Arbeits- und Hilfswicklung. Am Kondensator liegt die Hilfwicklung. Die sollte einen höheren Widerstand als die Arbeitswicklung haben. Ich schließe also auf einen Wicklungsdefekt.
Kreissägen werden häufig im Auslauf als Wirbelstrombremse betrieben, also für ein paar Sekunden nach dem Abschalten mit Gleichspannung beaufschlagt.
BID = 992277
sirpomme
dann werd ich nochmals nachmessen, welche Wicklung den geringeren Widerstand hat. Die Bremse ist ein extra Bauteil, mit Bremsbacken, Feder und Bremsscheibe. Scheint so als würde die Bremsscheibe vom Läufer magnetisch angezogen und löst somit den Kontakt zum Bremsbacken.
Die Bremse habe ich allerdings ausgebaut, weil ich zuerst dachte sie wäre während des Betrieb zu gegangen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472937   Heute : 6328    Gestern : 22017    Online : 442        23.11.2026    8:55
