Blaupunkt VCR RTV-760 EGC RTV-760EGC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läßt sich nicht einschalten Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 992106
heramol Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Läßt sich nicht einschalten
Hersteller : Blaupunkt RTV-760 EGC
Gerätetyp : RTV-760EGC
Chassis : Panasonic (?)
ich hoffe hier auf Hilfe zu stoßen:-)
Einen andere prähistorischen Videorekorder Akai habe ich bisher zum Leben erwecken können, dies wäre mein 2ter Versuch. So viel zu meiner Erfahrung in diesem Segment.
Ein paar Treffer habe ich zwar auf RTV-760 (Bestnr.:7618830) und NV-F55 (angebl. baugleicher Panasonic Video) erhalten, aber leider keine Lösung für mein Problem.
-Der Video läßt sich einfach nicht einschalten.
Gemacht habe ich bereits einen Austausch von Kondensatoren im Netzteil. Hierzu hatte ich Fragmente eines Schaltplan vom NV-F55 verwenden können. Die angegebenen Spannungen liegen wohl, lt. Multimeter, am 10 pol. Steckverbinder am Netzteil an. Und dann verliesen sie ihn..
Vielleicht kann mir jemand mit einem vollständigen Schaltplan (via PN oder hitec_et(aet)arcor(punkt)de) weiterhelfen und mir vielleicht etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Vielleicht zum Abgleich die Kondensatoren nennen, die auf jeden Fall angeschaut werden sollten.
Das betroffene Netzteil habe ich mal angehängt.
Besten Dank für die Hilfe im Voraus
VG heramol
BID = 992107
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
Ist das Display an, wenn Du den VCR ans Netz steckst?
Oder kann er "nur" nicht eingeschaltet werden.
Wurden ALLE Elkos im Netzteil gewechselt?
| | Vielleicht zum Abgleich die Kondensatoren nennen, die auf jeden Fall angeschaut werden sollten. |
Wir haben damals in der Werstatt einfach alle Elkos im Netzteil gewechselt - ohne Nachzumessen - dann gingen die Rekorder auch wieder. Ist halt ne riesen Löterei. Spart allerdings Zeit bei der Fehlersuche  Wichtig ist dass 105 Grad Low ESR Typen verbaut werden. Wenn es der Platz zulässt dann mit höherer Spannung( z.B.: Anstelle 16V, 50 oder 63 V nehmen). Die Kapazität bleibt unverändert.
PS: NV F-55 habe ich selber 2 Stück (nicht bei mir sondern in der Familie). Laufen einwandfrei (nur die Elkos mussten jeweils schon 3 mal erneuert werden...)
PPS: Ich persönlich stehe auf NV-F70. Davon habe ich selber 2. Gleiches Elko Problem
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 4 Jun 2016 11:59 ]
BID = 992160
nein, da leuchtet nix:-(
Wurden ALLE Elkos im Netzteil gewechselt? |
Nein, ich habe nur wenige gewechselt.
Ich hätte vielleicht gleich alle wechseln sollen
Das werde ich aber nachholen. Ich gebe Bescheid, wenn ich alle gewechselt habe.
| | ...Die Kapazität bleibt unverändert. |
Ja, habe ich in meinem Erstlingswerk auch gemacht. Ich hoffe dass es bei dem Recorder auch funzt.
Danke für die Hilfe. Ich melde mich wieder, wenn ich alle getauscht habe.
Ich bin als lieber ein Messie (d.h. ich messe als gerne mal nach, um den Fehler mehr oder weniger schnell einzugrenzen.)
VG heramol
BID = 992163
| | Ich bin als lieber ein Messie (d.h. ich messe als gerne mal nach, um den Fehler mehr oder weniger schnell einzugrenzen.) |
Jo! Bin ich eigentlich auch. Nur wenn ich jeden der ca. 15 - 20 Elkos vom Netzteil rauslöte, nachmesse, nur die als defekt deklarierten austausche, den alten Rest wieder einbaue, dann kann ich mir nicht sicher sein: an den Elkos liegt es nicht!
Später, wenn der VCR wieder läuft, können die Dinger ja immer noch gemessen und/oder analysiert werden. Eine Handvoll Elkos kostet ja auch nicht die Welt....
Tachy
BID = 992238
| | Eine Handvoll Elkos kostet ja auch nicht die Welt.... |
Ich werde wohl, wie Du bereits auch vorgeschlagen hast, die restlichen Elkos austauschen. Ich habe zufällig einen guten Tipp aus einem anderen Thread erlesen, der hat mich gestärkt weiterzumachen
Mit nem Föhn dem Netzteil Betriebstemperatur vorgaukeln. Habe ich gemacht und siehe da, das Display hat mit mir kommuniziert und der Einschaltknopf leuchtete auch
Also ran an die Arbeit...
Danke Dir
BID = 992239
heramol hat am 5 Jun 2016 20:12 geschrieben :
...Mit nem Föhn dem Netzteil Betriebstemperatur vorgaukeln...
Jetzt wo es erwähnst fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Den Tipp wollte ich Dir eingangs schon geben, aber der Lochfraß in meiner Birne hat es wohl verhindert....
Tachy
Edit: Alles in Allem waren das damals richtig gute und stabile Geräte. Außer den Elkos und ein paar mechanischen Defekten (z.B.: Zwischenrad oder ModeSelectSwitch, Bremsband vom Abwickelteller) gab es nur sehr wenige echte elektronische Defekte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 5 Jun 2016 20:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 5 Jun 2016 20:53 ]
BID = 992559
| | ein paar mechanischen Defekten (z.B.: Zwischenrad oder ModeSelectSwitch, Bremsband vom Abwickelteller) gab es nur sehr wenige echte elektronische Defekte. |
So, Netzteil läuft wieder, Danke nochmals für die Hilfe.
VG heramol
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477009 Heute : 10405 Gestern : 22017 Online : 837 23.11.2026 15:20 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.292749166489
