Llyod SpüMa 301c
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Llyod 301c
BID = 70765
s.biela
Hersteller : Llyod
Gerätetyp : 301c
ich bin Laie und mein Geschirrspüler hat heute den Geist aufgegeben. Das Wasser stand unten drin und wollte nicht abpumpen.
Die Umwälzpumpe scheint in Ordnung, allerdings wird weder neues Wasser angesaugt, noch vorhandenes abgepumpt.
Die Maschine ist gerade mal 12-15 Monate alt. Habe ich da noch Gewährleistung drauf? Kann ich das selber reparieren?
Am Zulaufschlauch hängt ein etwa Zigarettenschachtel-großes Kästchen. Hat das was mit der Pumpe zu tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße
Simon
BID = 70770
röhre
Zwei Jahre Garantie.
Nur wenn ein Fremdkörper die Ablaufpumpe blokieren sollte,
dann ist nichts mit Garantie.
Versuche einmal den Punkt Abpumpen zu erwischen.
Hört man ein Brummen?
Wenn nein, solltest Du den Kundendienst rufen.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503439   Heute : 20010    Gestern : 16862    Online : 388        24.11.2026    21:57
