Grundig LCD-FS 6121 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt sich immer wieder auf Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Grundig 6121 --- Hängt sich immer wieder auf Suche nach Grundig |
BID = 991854
madz Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Köln
Geräteart : LCD TV
Defekt : Hängt sich immer wieder auf
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 6121 c
Chassis : 32 VLC
(ob mit "Chassi" wirklich die von mir angegebene Bezeichnung gemeint ist, bin ich nicht sicher. Sorry, falls falsch. Korrigiere das gerne.)
Der Fernseher hängt sich während des Betriebes auf.
In der Regel passiert dies erst nach mehrstündigem Betrieb oder/ und beim Zappen durch viele Sender hintereinander.
Bedeutet: ich schalte von Programm 1 an durch und spätestens bei Programm 41, friert die (Kurzzeit-)Sender-Info-Anzeige (kleiner Kasten, oben links)ein.
Ab jetzt wird keine(!) Eingabe in die Fernbedienung mehr umgesetzt.
Man kann nur noch auf den "Ausschalter" an der FB drücken, und (ca. 5-10) Minuten lang abwarten, bis das Gerät endlich in den Stand-by-Modus schaltet.
Ab dann kann problemlos wieder per FB ein- und umgeschaltet werden.
Oder man kann aufstehen, und den Fernseher am Netzschalter aus- und wieder einschalten, denn danach geht es auch wieder einwandfrei.
Ganz selten, schaltet sich das Gerät auch mal "von alleine" einfach aus, um sich dann sofort wieder selbständig einzuschalten.
Das alles macht der Fernseher erst seit ca. einem Jahr.
Die Nutzung ist seit dem Kauf (2008) unverändert.
Hat jmd. eine Idee woran das liegen könnte, und ob man da was machen kann?
Claudia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: madz am 1 Jun 2016 16:50 ]
BID = 1000704
madz Neu hier
BID = 1000771
Maou-Sama Schriftsteller
Klingt mal wieder nach Firmwareproblem.
So wie ein Döner auch irgendwann schlecht wird, selbst wenn man ihn bei optimaler Temperatur lagert, macht auch die Steuersoftware in Beko Gurken mit der Zeit schlapp.
Frage mal im Forum Iwenzo nach, dort sitzen die Experten für Software von ehemals-deutscher-Qualitätsmarke-von-der-nur-noch-der-Name-übrig-ist-Flachglotzen.
Wenn du dort kein Firmwareupdate bekommst oder dich das nicht weiter bringt, würde ich mich darauf einstellen, leise Servus zu sagen...
Das Ding hat mit 8 Jahren schon viel zu lange gehalten und da noch auf Verdacht Mainboard oder Netzteil tauschen oder stundenlang daran herum löten (lassen) dürfte sich nicht rechnen.
BID = 1002005
madz Neu hier
Danke für Deine Mühe Mao-Sama.
Werde mich dann mal an das Iwenzo-Forum wenden.
Gruß :o)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503874 Heute : 20445 Gestern : 16862 Online : 517 24.11.2026 22:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.37402009964
