EUDORA WaMa WG53E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm-Ablauf
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EUDORA WG53E --- Programm-Ablauf
Suche nach EUDORA
BID = 991822
Conrad
Defekt : Programm-Ablauf
Hersteller : EUDORA
Gerätetyp : WG53E
Kenntnis : Komplett vom Fach
meine EUDORA WG53E hat einen Programm-Ablauffehler. Sie startet normal, Wasser wird bis zum korrekten Pegel aufgenommen, der Heizstab wird mit Spannung versorgt (heizt auf), die Trommel dreht abwechselnd links/rechts. Beim Vorwasch-Programm pumpt sie auch ab, füllt den Bottich erneut und heizt auf. Die Trommel selbst bleibt jedoch stehen. Man hört in zeitlichen Abständen das "Klicken" des Programm-Schaltwerks. Das komplette Programm wird dann ohne Drehen der Trommel abgearbeitet. Schleudern ist natürlich auch nicht möglich.
Folgende Baugruppen können den Fehler meiner Meinung nicht auslösen: Motor-Elektronik, Motor, Niveau-Druckdose/Schalter, Heizung, Tastenaggregat (habe mit Ohmmeter alle Tasten geprüft, alle ok). Demnach nehme ich an, dass das Programm-Schaltwerk selbst den Fehler verursacht. Es stammt von Blomberg. Weiß jemand wo es derartige Programm-Schaltwerke, Fabrikat Blomberg, noch zu kaufen gibt ?
BID = 992062
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kann Dir nichts versprechen, aber wenn Du mal vom Gerät die Identnr. (010.......?) posten würdest, vllt. lässt sich sowas noch auftreiben.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334017   Heute : 3581    Gestern : 12669    Online : 1125        18.11.2026    7:11
