AEGÖku WaMa Lavamat Genius L 47BD6BA 01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEGÖku Lavamat Genius L 47BD6BA 01A --- Programm läuft nicht durch
BID = 991738
Ferdinand2710
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : AEGÖku Lavamat Genius L
Gerätetyp : 47BD6BA 01A
S - Nummer : 30930718
FD - Nummer : 91400255101
meine WM AEG Öku Lavamat Genis L TYP 47BD6 BA 01A S-Nr. 30930718 läüft nicht durch. Der Heizwiderstand mißt 25,9 Ohm. Zur Zeit läuft ein Testwaschgang bei nur 40 Grad. Kurzes Statement: WM ist bei 64 min. stehen geblieben, beim drücken des Schalters (Pause,Start) sprang die Zeit von 64 min auf 56 min. WM läuft nicht weiter. Nach 1 h fertig
(Die PCN Nr.91400255101)
Zuerst kam dieses Problem auf, das die Laugenpumpe nicht mehr abpumpte. Ausgebaut schwere Verunreinigung auch in den Schläuchen gereinigt. Danach lief sie ein paar Wochen.
Danach gleiches Problem, Kohlen waren von Motor runter. Neue eingebaut und sie lief wieder ein paar Wochen.
Jetzt wieder das gleiche Problem. Bleibt mitten drin stehen und nach längerer Zeit springt sie auf die Anfangszeit zurück, ohne das wir die Tür öffnen können. Ist ja auch noch Wasser drin.
Was kann das jetzt noch sein?
BID = 991762
Schiffhexler
Moin Ferdinand2710
Willkommen im Forum
Die WA läut ca. 12 Jahre,dann wird die Pumpe das Zeitliche gesegnet haben.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt.
Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest
bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch
das Anzugsmoment aktiviert werden. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 991792
Ferdinand2710
Hallo Schiffhexler,
danke für die genauen Informationen. Habe mich eben direkt daran gesetzt und die Laugenpumpe ausgebaut.
Sie sieht sehr sauber aus, hat einen Ohmschen Widerstand von 280 Ohm.
Lässt sich prima und ohne Widerstand von Hand drehen. Desweiteren habe ich ein paar Minuten 230 V angeklemmt. Ohne Probleme gelaufen, ca. 5x neu eingeschaltet, auch ohne Probleme.
Meinst Du, ich sollte trotzdem eine neue einbauen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336168   Heute : 5736    Gestern : 12669    Online : 439        18.11.2026    10:30
