Proview MON 796 B
Serverzeit: 24 11 2026  23:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview 796 B
Problem gelöst
BID = 70743
Thomas Lischke
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 796 B
FCC ID : IJE 796
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Monitor Proview 796 B.
Das Bild hat einen leichten Blaustich und ich erkenne Streifen, die von links unten nach rechts oben verlaufen.
Die Schärfe ist unverändert gut.
Ich habe daraufhin auf Verdacht und Anraten eines Kollegen alle Lötstellen um den Zeilentrafo nachgelötet. Zusätzlich habe ich mir die Platine am Röhrenende noch einmal angeschaut und verdächtige Lötstellen nachgebessert.
Und siehe da, er läuft wieder.
Nun hat aber eine Bekannte von mir den selben Monitor mit genau dem selben Problem nach ca. der selben Zeit. Ich habe also jetzt so ziemlich alle Lötstellen auf der großen Platine nachgelötet, aber das Bild ist unverändert "blau". Nun meine Frage, woran kann das liegen? Hab ich bei meinem Monitor nur Glück gehabt, oder was? Wenn mir da jemand mit Tips und/oder einem Schaltplan weiterhelfen könnte, währe ich ihm sehr verbunden.
Gruß an alle
Thomas
BID = 70783
Spok
Schaltplan hier https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/.....f=pdf . IC203 beinhaltet die drei identischen Farbendstufen. Prüfen, ob der Fehler auch im OSD (Einstellmenü) vorhanden ist.
BID = 70875
Thomas Lischke
Im OSD Menü ist die Blaufärbung ebenfalls erkennbar.
Hilf es weiter?
Ich bin gerade dabei mich in den Schaltplan einzulesen.
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505443   Heute : 22015    Gestern : 16862    Online : 791        24.11.2026    23:35
