Buknecht SpüMa GSFS 5411 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nich ab, LED blinkt Dau Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Buknecht GSFS 5411 --- pumpt nich ab, LED blinkt Dau |
BID = 991514
Tamsju Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Defekt : pumpt nich ab, LED blinkt Dau
Hersteller : Buknecht
Gerätetyp : GSFS 5411
S - Nummer : 854840301866
FD - Nummer : 380828017926
Typenschild Zeile 1 : GsFs5411/1
Hallo habe folgendes Problem.
Geschirrspüler lauft an zieht Wasser Umlaufpumpe läuft gerät heizt. Nach ca. 3-5 Min gehr das Gerät in Störung led blinkt Dauerhaft.
Folgendes bereits geprüft:
Laugenpumpe und Schläuche frei
Laugenpumpe läuft bei Programstart an und pummpt
Umlaufpumpe läuft
Heizung heizt
Wasserpass kontrolliert ist sauber
Flügelrad dreht sich, Reedkontakt von Flowmeter mit Magneten geprüft schaltet.
Vor der Dauerhaften Störung blieb das Gerät auch manchmal stehen, konnte aber mit drücken der Starttaste länger als 10 sec. wieder neu gestartet werden und lief dann meistens auch vollständig durch. Jetzt scheint aber die Steuerung einen fehler dauerhaft gemeldt bekommen.
Ist es die Steuerung oder ein fehlerhafter Sensor oder ein Magnetventil
viele Sensoren und E-Magnete hat der Spüler ja nicht.
Bitte Dringend um Hilfe.
Bin mit meinen latein am ende, ohne Diagnose durch den Kundendienst, das ist aber zu teuer.
Bitte nur qualifizierte Kommentare und konkrete Hinweise nicht allgemeines.
War auch mal bei Bauknecht angestellt.!!!!
Danke
Tamsju
BID = 991517
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Das Blink-Intervall gibt den Fehlercode an.
Bitte beobachte genau, wie oft die LED blinkt und dann eine Pause macht und dann wieder blinkt. Das kann einmal bis 16 Mal sein.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458841 Heute : 14212 Gestern : 20435 Online : 839 22.11.2026 17:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0992209911346
