Lichtleistung reduzieren bei LED Pendelleuchte
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 991210
Toni7883
Hallo an das Forum,
keine Angst ich frage nicht nach der Berechnung eines Vorwiderstands!
Ich habe mir eine Pendellampe gekauft von SLV Pendelleuchte.
Die Lampe ist jedoch etwas zu hell und blendet stark. Die Lampe ist dimmbar mit einem Phasenabschnittsdimmer oder Phasenanschnittsdimmer.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Leuchtstärke zu reduzieren ohne einen Dreh-Dimmer einzubauen? Ich habe bisher zwei normale Lichtschalter um die Lampe zu schalten. Kann ich ein Modul zwischen Schalter und Lampe setzen, welches die Leuchtstärke beispielsweise um 25% reduziert? Es muss nicht verstellbar sein.
Ich freue mich auf eure Tipps.
Danke!
Toni
BID = 991229
hajos118
Bei 2 Schalter relativ einfach möglich:
Schalter 1: Schaltet ein / aus
dazu in Reihe den Dimmer, fest auf deine Lichtstärke eingestellt.
Diesen Dimmer mit dem 2. Schalter überbrücken: Hell/Dunkel.
nachdem der Dimmer nicht zugänglich sein muss (feste Einstellung), kann er auch Unterputz verbaut werden.
... nur mal schnell zusammengesponnen ....
edit: Rechtschreibung
und 2. Möglichkeit:
Diesen Einsatz Datenblatt - LED geeignetes Modul
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 25 Mai 2016  8:26 ]
BID = 991614
Toni7883
Vielen Danke für deine Hilfe! Das werde ich mir mal anschauen. Genau so etwas habe ich nämlich gesucht.
Einen schönen Sonntag noch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532966   Heute : 680    Gestern : 26284    Online : 344        26.11.2026    0:45
